Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Mach 2 ver 6.11e instalka demo
Autor Wiadomość
easy2002
Specjalista poziom 3
easy
Wysłany: 2006-09-29, 23:26   Mach 2 ver 6.11e instalka demo
Darmowa wersja programu Mach2
Jest to wersja demo 6.11e
Dla kolegów którzy chcą korzystać z plików przetłumaczonych prze zemnie
_________________
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Moja pierwsza i druga maszynka a trzecia w fazie projektu http://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2281
pukury
no i co teraz ?
Wysłany: 2006-09-30, 00:26
witam !! a jakie są ograniczenia wersji demo ? pozdrawiam !!
_________________
pukury - bez majzla i młota to nie jest robota !!
numerek
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2006-09-30, 00:51
pukury napisał/a:
1000 lini kodu -niestety cos za cos
jak dla mnie to w zupelności do testów wystarczy jak juz bedzie maszyna gotowa to trza bedzie kupić wersje full wypas :)
pukury
no i co teraz ?
Wysłany: 2006-09-30, 01:08
witam !! a co właściwie można zrobić na 1000 lioni ? pytam bo nie wiem . i jeszcze jedno - zainstalowałem Mach 2 demo i z niewyjaśnionych przyczyn po próbie uruchomienia programu komp się resetuje i tak w kólko . mam win2000/350mhz/128 ram o co chodzi ? . pozdrawiam !!
_________________
easy2002
easy
Wysłany: 2006-09-30, 07:08
Teoretycznie Mach 2 potrzebuje procesora 1000 MHz ale tylko teoretycznie :neutral:
I to napewno nie jest przyczyną resetu Twojego kompa
Zerknij do tego tematu
http://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2568
A sprawa resetu –
Czy po zainstalowaniu mach2 zresetował kolega komputer :?:
Jeśli nie to trzeba odinstalować program i jeszcze raz zainstalować i zaraz po instalacji wyłączyć komputer :!:
_________________
pukury
no i co teraz ?
Wysłany: 2006-09-30, 08:36
witam !! dziękuję za zainteresowanie ! oczywiście - był resety itd . wiem że do pracy potrzebuje 1000mhz ale myślałem że samo uruchomienie programu jest możliwe na cieńszym sprzęcie . nawiasem pisząc po drodze było kilka fdisków / formatów / partycji fat 16/fat32 / ntfs / itp. trudno jak innym idzie to i mnie pójdzie . chcę go ( mach ) uruchomić na osobnym kompie . dziękuję . pozdrawiam !!
_________________
easy2002
easy
Wysłany: 2006-09-30, 08:58
Jeszcze jedna sprawa jak widzi to urządzenie windows po zainstalowaniu :?:
w menadżerze urządzeń jest Mach2 driver ? :?:
I jeszcze jedno rozwiązanie tego problemu :neutral:
Instalowałem jeszcze mach 3 wersja demo :mrgreen:
Mach 3 posiada certyfikat zgodności z systemem windows i dla tego oba sterowniki mach2 i mach 3 będą widziane poprawnie w win :cool:
I jeszcze jedno jaki service pack masz :?:
_________________
pukury
no i co teraz ?
Wysłany: 2006-09-30, 09:32
witam !! problem może być z serwis pakiem . praewdę powiedziawszy nie patrzyłem w urządzeniach ( drivery ) - mój błąd :oops: . pojadę na giełdę i poszukam to i owo :lol: z softu chciałbym NT4 . dzięki - pozdrawiam !!
_________________
szymonrr
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-05-29, 10:57   Drivery
Skad moge zciagnac drivery do Mach2?? W systemie pokazuje mi ze nie mam sterownika prawidlowego zainstalowanego. I co teraz zrobic??
dantom
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-06-01, 07:30
jak poprawić adres e-mail
[ Dodano: 2008-06-01, 08:34 ]
Podczas logowania nastąpiło przekłamanie w moim adresie e-mail.
Jak ten błąd skorygować
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 12
