silnik stirlinga |
| Autor |
Wiadomość |
małysz
Specjalista poziom 1 małysz
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Mar 2006 Posty: 118 Skąd: Maków podhalański
Wysłany: 2006-07-27, 07:56
| Co do sprawności to chyba ją troszke zaniżyłeś bo na moim piecu CO pisze ze ma 78% a kotły kondensacyjne maja sprawnośc powyżej 100% Co do silniów spalinowych to też chyba z 10-20 % ujołeś chyba że mówimy o silnikach z ruskich cołgów:) |
chomikaaa
Specjalista poziom 3
Pomógł: 4 razy Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 951 Skąd: lodz
Wysłany: 2006-07-27, 11:33
ERNEST KUCZEK, cieplo musisz odzyskac ze spalin i chlodnicy i skierowac do silnika strlinga to jest problemem
małysz, to ze na twoim piecu pisze ze ma sprawnosc 78% tylko czego jest ta sprawnosc konkretnie tego nie napisali
w elektrowniach konwencjonalnych czyli takich z kotlami parowymi np w Polsce to przetwarzanie energi wynosi 40% reszta to straty i niestety jest to prawda dla przykladu kociol temp pary za 3 przegrzewem 510st i 110atm obieg rankina sprawnosc takowego to ok 40 paru % w japoni sa budowane elektrownie na parametry nadkrytyczne temp ok700st ciesnieia nie pamietam ssprawnosc ok60% ale ta technologia dla polski jest w takim samym zasiagu co lot na ksiezyc
piszac ze jakis kociol ma sprawnosc powyzej 100% piszesz bzdury no chyba ze wierzysz w perpetum-mobile
aha ze spalenia 1kg wegla dla elektrowni konwencjonalnej energii odzyskasz tylko dla 0,4kg i ja przetwozysz na inna natomiast reszta energi zgromadzonej w paliwie uleci w komin lub inne straty cieplne zreszta na jedno wychodzi jaks czesc pozeraja potrzeby wlasne i jakby nie robic przetwozysz tylko te 40% aha ze spalenia tego 1kg wegla masz 2kg odpadów (popiol CO2 itp)
dla przykladu masz silniki samochodowe gdzie dla benzyny sprawnosci wynosi ok30%a dla diesela ok50% oczywiscie powstaja silniki nowszej generacji z jeszcze wieksza sprawnoscia lecz roznica to max kilka % |
małysz
anoda
Specjalista poziom 2
Pomógł: 7 razy Dołączył: 06 Gru 2004 Posty: 472 Skąd: P?ock
Wysłany: 2006-07-27, 13:28
| Dla kotłów grzewczych sprawność ponad 100% uzyskujemy w przypadku , gdy temperatura wylotowa gazów na kotle jest niższa niż 100°C i następuje w kotle wykraplanie pary wodnej zawartej w spalinach - do ciepła zawartego w spalinach dodajemy energię przemiany fazowej wody. |
_________________ Pozdrawiam
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych. |
jarekk
Pomógł: 21 razy Dołączył: 17 Mar 2006 Posty: 620 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2006-07-27, 16:14
Ba, no to ktoś może policzy sprawność instalacji z pompą cieplną - wtedy to pewnie wyjdzie ciekawa wielkość |
ERNEST KUCZEK
Specjalista poziom 3 AEK
Pomógł: 34 razy Dołączył: 13 Kwi 2006 Posty: 1125 Skąd: planeta ziemia
Wysłany: 2006-07-27, 17:46
| chomikaaa napisał/a: | | ERNEST KUCZEK, cieplo musisz odzyskac ze spalin i chlodnicy i skierowac do silnika strlinga to jest problemem |
pierwsze pisales ze gromadzenie ciepla to problem, teraz ze problem jest odzyskac cieplo ze spalin, a jaki to problem zastosowac najzwyklejszy w swiecie wymiennik ciepla? jesli chodzi o chlodnice to cos nierozumie, bo cieplo zawarte w cieczy chlodzacej (jak i to ze spalin)musi przeplynac przez silnik stirlinga do chlodnicy. jak inaczej uzyskac roznice temperatur? |
_________________ POZDRAWIAM |
kostner
Pomógł: 30 razy Dołączył: 13 Gru 2005 Posty: 868 Skąd: Haan / Niemcy
Obleśny Szczur
Stały bywalec
Wysłany: 2007-02-03, 23:48
| małysz napisał/a: | | kotły kondensacyjne maja sprawnośc powyżej 100% |
Toż to istne perpetum mobile!! |
małysz
Wysłany: 2007-02-09, 11:20
| nie perpetum mobile tylko sprawnosc jest inaczej liczona. Poczytaj na stronach producentów takich jak viessman junkers buderus i nnych włącz google wpisz kocioł kondensacyjny viessman poczytaj a potem dzwoń do ich technologów i ogłoś im ze są geniuszami. Pzdr |
Obleśny Szczur
Stały bywalec
Wysłany: 2007-02-09, 13:01
No właśnie poczytałem na stronie junkersa i jest tam takie stwierdzenie na temat sprawności:
"Stosunek energii (ciepła) doprowadzonej do energii (ciepła) wykorzystanej np. w kotłach grzewczych."
Piszą też że ich kocioł ma 109% sprawności - wynika z tego że uzyskujemy więcej energii niż jej dostarczamy. |
_________________ www.parzygnat.prv.pl - proszę o pomoc i rozesłanie dalej, to nie jest nic śmiesznego, to ogłoszenie o zaginionym człowieku |
