Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
duzy diesel
Autor Wiadomość
bartuss1
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2006-06-07, 20:19
i potem zalali cały polder morzem chyba, było cos takiego, nie ma sie co widzić, tego malenstwa chyba nie ma czym podnieść, tylko woda :)
_________________
jak pomogłem to wciskaj pomógł :P
ERNEST KUCZEK
AEK
Wysłany: 2006-06-07, 23:33
dla tych co ogladneli same obrazki
silnik w wersji 14 cylindrow
ma moc do 109 000 koni mech przy 102 obr/min. wazy 2300 ton a sam wal korbowy wazy 300 ton.
sprawnosc ciepla ok. 50% co jest duzo w porownaniu do malych silnikow lotniczych gdzie sprawnosc jest 25-30%
zuzycie paliwa 6275 l/godz.
zeby bylo ciekawiej to jest dwusuw.
p.s.
moznaby zbudowac np. jedno albo dwu cylinrowki i polaczyc razem. wieksza masa pare tysiecy ton :grin: ale mozna by zrobic na mniejszych maszynach, poza tym laczenie modulowe zapewnialoby wiekasza elastycznosc wykozystania.
_________________
POZDRAWIAM
chomikaaa
Wysłany: 2006-06-08, 09:04
zuzycie paliwa jest male w stosunku do gabarytow porownujac transport jakiejs tam ilosci ladunku droga lotnicza i morska ta druga wychodzi znacznie taniej odniesione do tej samej masy tylko czas inny
bartuss1
Wysłany: 2006-06-08, 21:08
ciekawe zatem jakiej wielkości jest śrubka
_________________
metalex
Stały bywalec
Wysłany: 2006-06-18, 20:06
silniki Sulzer'a były produkowane kiedyś w HCP Poznań nie wiem jak jest dzisiaj
ERNEST KUCZEK
AEK
Wysłany: 2006-06-18, 20:26
w calosci czy podzespoly?
_________________
POZDRAWIAM
chomikaaa
Wysłany: 2006-06-19, 00:29
znajomy mi wspominal o swoim koledze ktory pracowal na platformie przy odwiertach to klucz czesto wazyl po 100kg i dzwigali go we 2 -3 rozmiar 70 i wiecej :)
bogus105
Znawca tematu
Wysłany: 2006-10-22, 18:59
klucze do skrecania kolejnch odcinkow przewodu wiertniczego spokojnie moga wazyc 250kg ale wtedy wisza na linach na wciagarkach pneumatycznych. zapina sie je recznie i sa do srednic np 30cali
ERNEST KUCZEK
AEK
Wysłany: 2006-10-23, 00:35
to przynajmniej nie trzeba sie martwic ze ktos podprowadzi taki kluczyk, chyba ze na zlom :wink:
_________________
POZDRAWIAM
bartek_iw
Specjalista poziom 1
nas tu nie ma...
Wysłany: 2006-12-23, 09:45
takie rzeczy wlasnie robia na mnie wrazenie
zrobmy taki duzy ploterek by takie silniki obrabiac :mrgreen: :wink:
_________________
kosela & kosela - wyrób pomidorów :)
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 10
