duzy diesel
Dyskusje dotyczące budowy i działania modeli silników
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 07 cze 2006, 21:19
i potem zalali cały polder morzem chyba, było cos takiego, nie ma sie co widzić, tego malenstwa chyba nie ma czym podnieść, tylko woda :)
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 08 cze 2006, 00:33
dla tych co ogladneli same obrazki
silnik w wersji 14 cylindrow
ma moc do 109 000 koni mech przy 102 obr/min. wazy 2300 ton a sam wal korbowy wazy 300 ton.
sprawnosc ciepla ok. 50% co jest duzo w porownaniu do malych silnikow lotniczych gdzie sprawnosc jest 25-30%
zuzycie paliwa 6275 l/godz.
zeby bylo ciekawiej to jest dwusuw.
p.s.
moznaby zbudowac np. jedno albo dwu cylinrowki i polaczyc razem. wieksza masa pare tysiecy ton :grin: ale mozna by zrobic na mniejszych maszynach, poza tym laczenie modulowe zapewnialoby wiekasza elastycznosc wykozystania.
POZDRAWIAM
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 08 cze 2006, 10:04
zuzycie paliwa jest male w stosunku do gabarytow porownujac transport jakiejs tam ilosci ladunku droga lotnicza i morska ta druga wychodzi znacznie taniej odniesione do tej samej masy tylko czas inny
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 08 cze 2006, 22:08
ciekawe zatem jakiej wielkości jest śrubka
metalex
Post napisał: metalex » 18 cze 2006, 21:06
silniki Sulzer'a były produkowane kiedyś w HCP Poznań nie wiem jak jest dzisiaj
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 18 cze 2006, 21:26
w calosci czy podzespoly?
POZDRAWIAM
chomikaaa
#17
Post napisał: chomikaaa » 19 cze 2006, 01:29
znajomy mi wspominal o swoim koledze ktory pracowal na platformie przy odwiertach to klucz czesto wazyl po 100kg i dzwigali go we 2 -3 rozmiar 70 i wiecej :)
bogus105
#18
Post napisał: bogus105 » 22 paź 2006, 19:59
klucze do skrecania kolejnch odcinkow przewodu wiertniczego spokojnie moga wazyc 250kg ale wtedy wisza na linach na wciagarkach pneumatycznych. zapina sie je recznie i sa do srednic np 30cali
ERNEST KUCZEK
#19
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 23 paź 2006, 01:35
to przynajmniej nie trzeba sie martwic ze ktos podprowadzi taki kluczyk, chyba ze na zlom :wink:
POZDRAWIAM
bartek_iw
#20
Post napisał: bartek_iw » 23 gru 2006, 09:45
takie rzeczy wlasnie robia na mnie wrazenie
zrobmy taki duzy ploterek by takie silniki obrabiac :mrgreen: :wink:
kosela & kosela - wyrób pomidorów :)
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
Wróć do „Silniki Parowe / Styrlinga / Odrzutowe”
