Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
wykonanie płytki PCB metodą domowo-żelazkową
Autor Wiadomość
ALZ
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2006-10-31, 00:44
Jest to prawdopodobnie pasta do SMD ale odwiedzcie jego stronę bo tam jest kilka fajnych pomysłów.
http://thomaspfeifer.net/index.htm
Prywatna galeria
kemot
Sympatyk forum poziom 2
kemot
Wysłany: 2006-10-31, 06:40
Ja swego czasu cynowalem plytki taka sama metoda
Pasta ktora uzywalem to byla zwykla pasta do lutowania rurek miedzianych kupiona w sklepie z hydraulika. Z tym tylko ze u mnie szerokosc sciezek byla troche szersza ok 3mm
Z tego co pamietam byla taka szara mysle ze przy delikatniejszych plytkach tez by to poszlo
Prywatna galeria
ALZ
Wysłany: 2006-10-31, 09:00
Pasta cynowa do lutowania rurek też może być ale trzeba uważać na cienkie ścieżki ze względu na dużą agresywność topnika i podwyższoną temperaturę pracy, ale za to mamy technologię bezołowiową :grin:
Prywatna galeria
markcomp77
Wysłany: 2006-10-31, 09:30
ja mam teraz do "pocynowania" przed montażem SMD coś o bardzo malutkich ścieżkach...
pola lutownicze o szerokości 12milsów i przerwa pomiędzy 8milsów (część ścieżek zbliża się na 7milsów) wszystko będzie robione żelazkiem ;)
oto kawałek środka płytki - bitmapa odpowiada rozdzielczości wydruku 600dpi (czyli tak będzie drukowane i transferowane)
wchodzi w grę również "pocynowanie" chemiczne... ale to z filmu wydało mi się łatwiejsze
_________________
z poważaniem
MARKcomp77
Prywatna galeria
mag32
Specjalista poziom 1
SQ7JZI
Wysłany: 2006-10-31, 10:59
ten sirodek to pasta do lutowania miękkiego.
http://www.letorex.com.pl...2-lutowanie.htm
_________________
Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko trudne do zrobienia.
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
Prywatna galeria
gmaro
Wysłany: 2006-10-31, 11:05
ALZ napisał/a:
Nie wiem czy było na forum ale warte obejrzenia, zwłaszcza cynowanie jest fajne
fajne urządzenie do na prasowania papieru na laminat ..
_________________
Prywatna galeria
markcomp77
Wysłany: 2006-10-31, 11:12
mag32 napisał/a:
dzieki.. może popróbuję
wskazana strona napisał/a:
ROSOL
Pasty do lutowania miękkiego
Pasty wysokiej jakości do lutowania miękkiego według DIN 1707 z topnikiem F-SW 21 wg DIN 8511 do lutowania miękkiego rur z miedzi i kształtek wykonanych z miedzi, mosiądzu i mosiądzu czerwonego w instalacjach wody ciepłej/zimnej według DVGW Arbeitsblatt GW 7, wagowa zawartość metalu wynosi 60%, pozostałości topnika są w 100% rozpuszczalne w wodzie.
rozpuszczalność - zapewnia możliwość oczyszczenia chemicznego :)
ciekawe jak ten stop będzie współpracował z lutowiem.. np. cynel Sn60Pb40 SW21/3/2.5% ?
ciekawe jak kontrolować temperaturę "suszarki/opalarki"?
_________________
z poważaniem
MARKcomp77
Prywatna galeria
mag32
SQ7JZI
Wysłany: 2006-10-31, 11:13
nie wiem jaka to była opalarka/suszarka, ale te z którymi ja się spodkałem, miały termostat - pokrętło do ustawiania temperatury powietrza.
_________________
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
Prywatna galeria
termit_tm
Wysłany: 2006-10-31, 13:46
myśle ze temperatura musi byc duza i musi to byc dość szybko podgrzewane inaczej wyparowuje topnik a cyne się jeszcze nieroztapia i nic z tego niewychodzi tą paste stosuje się do palników na propan butan i jest zeczywiście dosyć żrąca :wink: aha i trochę kosztuje około 30-50 zł zależy od sklepu
ta pasta z filmu wyglada na żadką moja jest bardzo gęsta moze była rozcienczona
_________________
Prywatna galeria
markcomp77
Wysłany: 2006-10-31, 14:16
sama opalarka z płynną regulacją temperatury - na allegro wychodzi ok. 150zł
temperatura procesu powinna być zapewne podobna do lutowania - czyli najbezpieczniej dać 240-270C... tak aby nie odparzyć zanadto ścieżek
środek cynujący...
termit_tm napisał/a:
i trzeba zastosować środki chemiczne do dokładnego oczyszczenia...
może wystarczy spirytus... nawet barwiony
_________________
z poważaniem
MARKcomp77
Prywatna galeria
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - Mapa Forum
Administrator
