jak rozgrzać drut do cięcia styropianu |
| Autor |
Wiadomość |
MCkawa
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2006-08-11, 12:54 jak rozgrzać drut do cięcia styropianu
Może ktoś od podstaw podać teorie jak to się robi. Jaki to ma być drut, jak gruby, z czego ? Jakie napięcie, jaki prąd, ma to być prąd szybko zmieniający się ? Istnieje jakiś wzór za pomocą którego można obliczyć tem. drutu mając prąd, napięcie, przekrój i materiał drutu ?
Pozdrawiam |
pop9
Specjalista poziom 1
Pomógł: 18 razy Dołączył: 13 Lip 2006 Posty: 253 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2006-08-18, 13:18
Na ciecie drut oporowy, a do zasialnia nalepiej wziąć prostownik samochodowy
a co do wzorów to elektrotechniki coś by sie pewnie znalzało tylko poco ci ta teoria?? |
diodas1
Specjalista poziom 2
Pomógł: 37 razy Dołączył: 15 Sty 2006 Posty: 439 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2006-08-18, 22:37
| Szkoda własnej energii i czasu na zbytnie teoretyzowanie. Drut do cięcia styropianu najprościej pozyskać prostując spiralę grzejną z kuchenki elektrycznej, żelazka starego typu itp. Należy użyć spirali nowej, jeszcze nie używanej bo przegrzana bywa krucha. Spirale tego typu są wytwarzane zwykle na napięcie sieciowe (230V) Po rozciągnięciu uzyskasz kilka metrów drutu oporowego. Napięcie przy którym będziesz ciął styropian można z grubsza obliczyć jeżeli wiesz jakiej długości będzie Twoja struna tnąca ze zwykłej proporcji: napięcie to będzie tyle razy mniejsze od 230V ile razy krótsza jest ta struna od całej spirali (oczywiście po wyprostowaniu jej) Prąd zasilania tego drutu oblicza się dzieląc moc znamionową spirali przez 230V Teraz wiedząc już jakiego napięcia i prądu będzie wymagał drut do rozgrzania dobierasz transformator sieciowy którego wtórne uzwojenie nieco przewyższa te parametry. Transformator ten najlepiej zasilić przez autotrafo służące do precyzyjnej regulacji grzania którą przeprowadzisz obserwując efekty cięcia. Duży prąd wymaga szybszego poruszania drutu tnącego bo inaczej powstanie szeroka szczelina cięcia.Skraca też żywotność struny. Zbyt mały prąd spowalnia cięcie a nawet może doprowadzić do zerwania struny. Tak czy inaczej trzeba trochę poeksperymentować. |
m0rd3k
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2006-08-27, 01:11
| Proponuję użyć drutu z dobrej jakości stali, podrzewanego grzałką ze stacji lutowniczych, bądź lutownic oporowych. Koszt podobny jak przy wykorzystaniu prostownika, czy trafa a możliwość kontrolowania temperatury większa. |
rysiu077
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-06-19, 18:49
| z tego co wyczytałem to masz wiedze na temat jak zrobic maszynke do styropianu...bo takowa mi ptrzebna ....mozesz mi pomuc jakos..??z |
Leoo
Specjalista poziom 3
Pomógł: 150 razy Dołączył: 15 Lis 2006 Posty: 1908 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 2008-06-19, 20:08
| m0rd3k napisał/a: | | Proponuję użyć drutu z dobrej jakości stali, podrzewanego grzałką ze stacji lutowniczych, bądź lutownic oporowych. Koszt podobny jak przy wykorzystaniu prostownika, czy trafa a możliwość kontrolowania temperatury większa. |
Może Kolega przybiżyć to rozwiązanie? O chromonikielinie i kanthalu słyszałem ale o cięciu stalą - jeszcze nie. |
rysiu077
Wysłany: 2008-06-25, 14:59
witam...
powie mi ktos co mam dokładnie podłączyc do drutu oporowego...o dł.110 cm...i zeby sie dobrze nagrzał no i jak to ma byc podłoczone... |
bartuss1
Pomógł: 49 razy Dołączył: 05 Kwi 2006 Posty: 1818 Skąd: Kędzierzyn - Koźle
Wysłany: 2008-06-25, 15:10
| kup se kanthal 0,3mm i podłącz do ładowarki 19V ( od wiertarki akumulatorowej) i tnij |
_________________ jak pomogłem to wciskaj pomógł |
