Zero-OSN
jjanusz
#21
Post napisał: jjanusz » 27 maja 2008, 13:04
boy pisze:Co trzeba zrobić żeby otrzymać darmową wersję szkolną tego programu?
poprostu napisac do nich
niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał
zerotp
Post napisał: zerotp » 01 wrz 2008, 13:14
Aby otrzymać bezpłatną wersję Systemu dydaktycznego ZERO-OSN należy:
wejśc na www.zero.waw.pl + PRZEWODNIK + Serwis + Pytania + Pytanie 3
(Jak otrzymać bezpłatną wersję Systemu dydaktycznego ZERO-OSN ?)
pobrać co trzeba i zrobić co napisane.
a jak problem to zadzwonić 0502398124
Bezpłatną wersję Systemu dydaktycznego ZERO-OSN otrzymać mogą nauczyciele, uczniowie i studenci aktualnie pobierających naukę w jednostkach edukacyjnych posiadających licencję Systemu ZERO-OSN oraz w szczególnych sytuacjach inne osoby prywatne.
Andrzej Leks
ZERO Technologia Produkcji
www.zero.waw.pl
[ Dodano: 2008-09-01, 13:30 ]
easy2002 pisze:i dlatego producent programu OSN zero liczy sobie aż 6 tys.
Producent liczy sobie bo ...
W PRZEMYŚLE w tej cenie jest instalacja u klienta zazwyczan dla wielu maszyn :
- wersja sieciowa z siecią "na produkcji"
- instalacja razem z "infrastrukturą" przy maszynie i w biurze technologicznym
- często podłączenie transmisji pod różne maszyny
- szkolenie "metodą do skutku"
W DYDAKTYCE liczy sobie mniej bo poniżej 3 tys za całą szkołe i "okolice"
Andrzej Leks
www.zero.waw.pl
[ Dodano: 2008-09-01, 13:35 ]
easy2002 pisze:Witaj
OSN-zero niema bo jest to polski soft i mało popularny
także niema komu go udostępnić :wink:
SZKOŁY : ponad 400 szkół (80% szkół w Polsce)
PRZEMYSŁ : koło 200 zakładów
no fakt można byłoby więcej i NIE byłby "mało popularny"
Andrzej Leks
www.zero.waw.pl
[ Dodano: 2008-09-01, 13:47 ]
jasiu... pisze:Miałem okazję poznać ten program. Moim zdaniem nawet do celów edukacyjnych bardzo taki sobie. Działa w surowym DOS-ie i ...
Myślę że trzeba było "zorganizować sobie" (jak?-patrz wyżej) cały program a nie jego kawałek.
Na przykład : filmy, katalogi, rysunki CAD, instrukcje, 3D - nie jest DOSowskie
Andrzej Leks
www.zero.waw.pl
jasiu...
#23
Post napisał: jasiu... » 02 wrz 2008, 17:19
zerotp pisze:Myślę że trzeba było "zorganizować sobie" (jak?-patrz wyżej) cały program a nie jego kawałek.
Miałem okazję uczestniczyć w prezentacji tego programu, a chyba z rok temu. Pan z laptopem, projektorem itd. Nie ważnie gdzie, skoro firma programu nie kupiła.
Oglądałem wersje dla tokarek.
Mam dość duże doświadczenie w programowaniu i obsłudze różnych maszyn, zajmuję się tym od bardzo dawna, stąd mogę chyba ten program ocenić. Nadmieniam, że wersji dla windows vista nie widziałem.
Demonstrowany program miał wiele wad, ani nie miał tak doskonale rozwiązanej geometrii, jak choćby stary, sprzed kilkunastu lat Progo/Profil, ani nie poszedł w kierunku programu okienkowego, jak choćby nowsze wersje krakowskiego IOS-u zatytułowane GTJ-2000. Ja zalinkuję tutaj http://www.ios.krakow.pl/cadcam/gtj2000.php dla porównania program krakowski, gdzie można łatwo porownać screeny z programem ZERO. Problem w tym, że takich screenów ja nigdzie do ZERO nie mogę znaleźć. Dlatego proszę, bo może program na tyle się rozwinął, że powinienem zmienić swoje poglądy o przedstawienie, gdzie możemy zobaczyć screeny z "ZERO".
Interesuje mnie np. moduł geometryczny, tak to jest w Krakowie, a jak w Zerze? Interesuje mnie czy wreszcie, by stworzyć kształt wprowadzono jakiś moduł, gdzie kształt myszką się rysuje, wybiera elementy, a nie wpisuje od razu kodów. Jak ten moduł wygląda, może kilka screenów?
Ewidentne błędy, (choćby wszystkie programy w jednym katalogu, a tak było w tamtej wersji, którą oglądałem) pewnie zostały poprawione, ale mnie ciekawi, jak na dzień dzisiejszy ewoluował program, na ile jest "user friendly". Bo wersja, jaką Pan pokazywał, nie nadawała się zupełnie do zakładu, gdzie programy są tworzone szybko i często.
Wiem, jak się jest zwolennikiem a choćby AlphaCAM-a, czy MasterCama, to raczej trudno się będzie zachwycać programem ZERO, ale ja poważnie się teraz pytam, jaki jest cel, w sytuacji, kiedy większość programów CAM staniała w momencie, w którym dolar, czy euro stał się tani, no więc jaki jest cel kupowania czegoś takiego, skoro naprawdę niewiele (a może i nie drożej) możemy mieć coś znacznie bardziej rozbudowanego, a przede wszystkim zapewniającego zdecydowanie większy komfort pracy. A gdyby tak porównać moduł frezarkowy z ZERO choćby z bezpłatnym freemill-EM? No dobrze, ja wklejam screena z Freemill-a Powierzchnię można sobie zrobić w taniutkim Rhino, a jak nie to freewarowy modeler też by się pewnie znalazł. A co potrafi frezować ZERO? Prosimy o screeny!
dell
#24
Post napisał: dell » 03 wrz 2008, 14:36
moze napisz ile kosztuje program GTJ-2000
[ Dodano: 2008-09-04, 00:16 ]
jasiu no powiedz ile ten program GTJ-2000 kosztuje
[ Dodano: 2008-09-04, 17:01 ]
Odpowiadam na swój post
Program GTJ-2000 kosztuje 6.500 zł + 2.000 za postprocesor do konkretnej maszyny
tomek1985
#25
Post napisał: tomek1985 » 09 wrz 2008, 09:58
witam jestem tu nowy i szukam sobie programu zero-osn ponieważ od niego zaczynamy tam nauke i jakoś nigdzie niemoge go tu znależć. czytałem że jest możliwość zamówienia ale mnie to chyba nie dotyczy bo jestem na kursie w CKP. pozdrawiam i za wszelką pomoc dziekuje
dell
#26
Post napisał: dell » 09 wrz 2008, 10:30
tomek1985, zero-osn mam z dyskietka aktywacyjna
Znudzila mi sie reklama
Niedlugo pojawi sie nowy chomik :D
tomek1985
#27
Post napisał: tomek1985 » 09 wrz 2008, 12:21
dell gdybyś mógł mi wysłać na emaila to byłbym wdzieczny. pozdrawiam
mój email:
juz nie aktualny czekałem ale sie nie doczekałem. pozdr
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2008, 14:58 przez tomek1985, łącznie zmieniany 1 raz.
kinio17
#28
Post napisał: kinio17 » 10 wrz 2008, 18:17
dell gdybyś mógł mi wysłać na emaila bo tez zaczynam na ckp zajęcia z tym programem i jestem zielony. Mój mail [email protected] będe wdzięczny.
zenek8911
#29
Post napisał: zenek8911 » 13 gru 2008, 15:59
i ma ktos ten program?
svejser
#30
Post napisał: svejser » 07 lut 2010, 19:03
tez prosiłbym o link gdzie można pobrac ten program osn-zero , jestem na kursie cnc w ckz w G-Wlk i musze dużo ćwiczeń zrobć, dlatego dołączam sie do grupy proszących o link.
Ps. propozycja do Producenta OSN-ZERO by udostępnił wersje edukacyjną na strone internetowej lub wersje dającą sie uruchomić w przeglądarce na serwerze "zero"
