Zbiornik buforowy do pieca CO
kozak12
Posty w temacie: 35
Re: Zbiornik buforowy do pieca CO
#181
Post napisał: kozak12 » 06 gru 2022, 11:51
Ja napisałem wygoda to gaz albo pompa.
Drewno i groch pelet ta sam robota
A u mnie gazu z sieci nie ma i nie będzie przez najbliższe 10lat .
Dodane 3 minuty 21 sekundy:
W Szczecinie to może być i po 1000 bo on nad morzem leży😀 i niemcy kupują bo taniej w Polsce.
Dodane 1 minuta 26 sekundy:
ARGUS pisze:
06 gru 2022, 10:55
W Szczecinie metr przestrzenny drewna kosztuje 650 zł (!!!) +dowóz
Dodane 1 godzina 29 minuty 20 sekundy:
szopenn pisze:
06 gru 2022, 10:23
Upieranie się na głupio przy swoim że "tylko piec zasypowy
Nie upieram się że piec zasypowy
Tylko dla mnie to żadna wygoda była piec na groszek ten sam syf co pelet czy drewno.
Gaz pompa to wygoda reszta taka sama robota
szopenn pisze:
06 gru 2022, 10:23
Piszę odnośnie tego tematu - bo już w podobnym tonie pisałeś gdzieś indziej gdzie spasowałem -
ale tutaj nie dałem ci za wygraną,
Tam napisałem że jak ktoś we wrześniu myśli o opale niech odrazy zakłada pompę gaz lub jak może podłacza się do sieci. Bo korzystniej dla niego będzie.
A taki co kupił drewno we wrześniu to później lamentuje na forum że mu się z kotła leje .
Albo podłogowe ogrzewanie dołączył bezpośrednio dusi piec i też się leje .
Normalny piec bufor suche drewno dobrze zrobiona instalacji to taka sama wygoda jak groszek i pelet.
Następny poziom wygody to gaz i pompa
szopenn
Posty w temacie: 26
#182
Post napisał: szopenn » 06 gru 2022, 13:58
kozak12 pisze:A taki co kupił drewno we wrześniu to później lamentuje na forum że mu się z kotła leje .
nie, drewno to zabawa, rąbanie, myślenie w przód.
kozak12
Posty w temacie: 35
#183
Post napisał: kozak12 » 06 gru 2022, 14:11
szopenn pisze:
06 gru 2022, 13:58
Tak po 2 tony groszku do kopalni jechać bo inaczej po 5000zł też ekonomia.
Jak się boisz że ci siekiera na głowe spadnie to kupujesz porąbane poukładane .
szopenn
Posty w temacie: 26
#184
Post napisał: szopenn » 06 gru 2022, 15:19
kozak12 pisze:Tak po 2 tony groszku do kopalni jechać bo inaczej po 5000zł też ekonomia.
nie czytasz co się do ciebie pisze, ale trudno.
Dodane 2 minuty :
drzasiek90 pisze:Narazie prawo na to pozwala. Są piece, tfu, kotły spełniające wymagania.
sorrry, ale bezpieczeńśtwo swojej rodziny opierasz wyłącznie na tym co pozwala prawo które się zmienia jak kierunek wiatru??? coś tu chyba nie tak.. słowo zapewnienie bezpieczeństwa to raczej nie można powiedzieć lekko - na razie czuje się bezpieczny :D
drzasiek90
Posty w temacie: 51
#185
Post napisał: drzasiek90 » 06 gru 2022, 16:22
szopenn pisze:
06 gru 2022, 15:19
Tobie to jednak trzeba wszystko Łopatologicznke tłumaczyć. Bezpieczeństwo o którym mówię polega na tym, że w sytuacji kryzysowej gdzie opal jest niedostępny (gaz, pellet, węgiel czy nawet drzewo w handlu) ja nadal będę miał ciepło bo będę miał pięć na drewno i i drewno.
W takiej sytuacji nikogo nie interesuje czy piec jest zgodny z prawem. Dopóki sytuacja jest normalna, trzeba mieć piec taki na jaki prawo pozwala żeby nie mieć kłopotów, ale gdy nie ma czym palić nikt nie będzie się zastanawiał, czy piec do którego masz paliwo jest legalny czy nie.
Są piece które spełniają jedno i drugie założenie więc dla mnie to jedyny wybór.
kozak12
Posty w temacie: 35
#186
Post napisał: kozak12 » 06 gru 2022, 17:15
szopenn pisze:
06 gru 2022, 15:19
Dodane 2 minuty :
Jakie bezpieczeństwo ty nie oczadziałeś czasem od tego groszku. Bo bezpieczeństwem nazywasz 400% podwyżkę.
Sąsiad jak miał za ten rok zapłacić 12 tys za ogrzewanie też pali drewnem.
Dodane 48 minuty 8 sekundy:
szopenn pisze:
06 gru 2022, 08:36
kupno nowego pieca, który w praktyce okazuje się że producent zrobił za małe/za duże palenisko, że coś jest nie teges i poddymia na kotłownie, cieknie z niego smoła,
Właśnie po tym można rozpoznać że jesteś youtube specjalista z zerowa praktyka .
Suchy opał spalanie drewna zamiast duszenia i nawet dymu niema.
szopenn pisze:
06 gru 2022, 08:36
to szlag by mnie jasny trafił i nie przekonasz mnie do tego wątpliwego luksusu w wydaniu ekodesign 5 - sam sobie tym gównem pal i myśl "jak
Ty myślisz że ten groszek czy pelet jednakowy i każdy tak samo się pali na tych samych ustawieniach
szopenn
Posty w temacie: 26
#187
Post napisał: szopenn » 06 gru 2022, 17:27
kozak12 pisze:Właśnie po tym można rozpoznać że jesteś youtube specjalista z zerowa praktyka .
tak bo ty testowałeś każdy piec jaki bądź piątek klasy i wiesz lepiej co przeciętny jego użytkownik, a też na forum ogrzewania nikt z przypadku nie pisze i oczywisćie wiesz wszystko lepiej to się może do klubu jakiegoś z jasiem zapisz.
kozak12
Posty w temacie: 35
#188
Post napisał: kozak12 » 06 gru 2022, 17:44
szopenn pisze:
06 gru 2022, 17:27
Nie każdy tylko 6 .
Wiesz co to piec 5klasy . (Brak możliwości palenia ręcznie)
Jak do niego zasypiasz pelet z Leroy to i tak będziesz siedział w kotłowni
Mam piec na pellet 3klasy kupiony w 2018r ma wszystko to co 5klasa sondę lambda tylko ma palenisko orginalne i dlatego jest 3klasy.
szopenn pisze:
06 gru 2022, 17:27
Na forum to z 8 lat nie zaglądałem bo tam nikt z przypadku nie pisał tylko sama reklama.
A ty cała swoją wiedzę opierasz na forum info ogrzewanie
szopenn
Posty w temacie: 26
#189
Post napisał: szopenn » 06 gru 2022, 18:08
kozak12 pisze:A ty cała swoją wiedzę opierasz na forum info ogrzewanie
nie, po prostu czytałem temat gdzie opinie zamieszczali użytkownicy a nie spece od marketingu. Jako że mam swój rozum, temat 5tej klasy odpuszczam, wolę ekogroszek bo jest bezproblemowy. Tak tak, co ja mogę wiedzieć skoro tym nie paliłem a ty miałeś takich kotłów już 10 i wiesz że najlepiej to porąbać w dwie soboty. Powodzenia wówczas.
kozak12
Posty w temacie: 35
#190
Post napisał: kozak12 » 06 gru 2022, 18:21
szopenn pisze:
06 gru 2022, 18:08
Tak spam powielasz jak bot albo gorzej
Z tych pieców co pamiętam to Buderus ds był taka bardziej znana firma i to na nim te dolniaki się wzorują a nie na Odgniwo jak piszesz . Ale Buderus nie był tez pierwszy . Miałem taki i był bardzo dobry to suchego drewna i komina o odpowiednim ciągu .
Dodane 5 minuty 16 sekundy:
szopenn pisze:
06 gru 2022, 17:27
Łykasz wszystko co w necie znajdziesz i dalej spamujesz . I na tym cała Twoja praktyka polega bo przeczytałeś i wiesz
Wróć do „Na luzie”
