Zasilacz symetryczny NE069 / 069A - jak uzyskać 10A i 35V?
djbit
Posty w temacie: 13
Post napisał: djbit » 12 gru 2008, 10:32
Trochę pójdę na łatwiznę, ale sam nie dam rady dobrać diod i reszty, żeby to działało poprawnie.
Zasilacz ma dostarczyć napięcie do tych sterowników i silników:
Elektronik CNC
Silniki krokowe
Czyli napięcie na wyjściu zasilacza 33V i prąd 10A - takie wartości wystarczą?
Jakie diody i jakie kondensatory dobrać do tego zestawu?
Posty w temacie: 9
Post napisał: pukury » 12 gru 2008, 12:30
witam.
trafo już masz i kondorki również - więc " ryzyko " nie wielkie .
osobiście kupiłbym na allegro diody - są tanie .
zamocowałbym je na radiatorze i po zabawie .
mostki nominalnie na 10A tak naprawdę przy tym prądzie również się grzeją i wymagają radiatora - więc na jedno wychodzi .
sprawdzę na allegro jakie diody by było ok - jak chcesz oczywiście .
jak masz miejsce i cierpliwość to możesz dowinąć na posiadanym trafie uzwojenie pomocnicze do zasilania 12V - trochę drutu i godzina roboty - unikasz drugiego trafa .
mogę Ci w wolnej chwili zaprojektować płytkę ( jak będzie wiadomo wg. jakiego schematu ) .
może się i innym przyda.
pozdrawiam .
djbit
Posty w temacie: 13
Post napisał: djbit » 12 gru 2008, 13:14
Jak byś miał chwile to pokarz mi jakie mają być te diody.
Ale mówiłeś że kondensatory na 50 V były by lepsze:)i jakiej pojemności mają one ?
ja mam 4 szt tych 4700 mikro faradów na 35V
Teraz mam pytanie odnośnie napięcia 12V i 5V
czy do dostarczenia tych dwóch napięć może służyć zasilacz komputerowy, bo mam taki na stanie:).
Leoo
Posty w temacie: 11
Post napisał: Leoo » 12 gru 2008, 13:49
upadły_mnich pisze:jeżeli uzwojenia masz na 5A ( 2 x) to prąd na wyjsciu będzie na 10A.
Po prostu każde z uzwojeń pracuje na połowe prądu wyjściowego.
Jak bardzo Kolega jest przekonany o sumowaniu się prądów?
Kiedy jedna dioda przewodzi 5A druga przewodzi 0A a późnie jest zmiana i ...
Żeby uzyskać sumowanie prądów trzeba połączyć uzwojenia równolegle i zastosować pełny mostek Gretza.
upadły_mnich
Posty w temacie: 14
Post napisał: upadły_mnich » 12 gru 2008, 15:56
Leoo pisze:Jak bardzo Kolega jest przekonany o sumowaniu się prądów?
:grin: dobre filozoficzne pytanie - szeroko do niego podchodząc
odpowiem filozoficznie: im dłużej czytam forum tym mniej rzeczy jestem pewien...całe szczęście, że istnieją jeszcze ksiażki :lol:
Leoo pisze:Kiedy jedna dioda przewodzi 5A druga przewodzi 0A a późnie jest zmiana i ...
czyli w jednym pełnym okresie będzie tego prądu...???
przypomnę, że prad przemienny traktuje sie troche inaczej niz stały i sumowanie algebraiczne niekoniecznie jest prawidłowe
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 12 gru 2008, 18:14
Forum pełne jest ciekawych treści - teraz o prostownikach :shock:
upadły_mnich pisze:całe szczęście, że istnieją jeszcze ksiażki
obecnie w gimnazjum jednym z kryteriów jest ocena z czytania ze zrozumieniem, ale to relatywnie świeża sprawa.
Skoro
upadły_mnich pisze:prad przemienny traktuje sie troche inaczej niz stały i sumowanie algebraiczne niekoniecznie jest prawidłowe
to tu
upadły_mnich pisze: ...jeżeli uzwojenia masz na 5A ( 2 x) to prąd na wyjsciu będzie na 10A...
zapewne suma metafizyczna
Upadły_mnich już o prostownikach może niech nie pisze.
Pasjonat
Leoo
Posty w temacie: 11
#17
Post napisał: Leoo » 12 gru 2008, 19:42
upadły_mnich pisze:Leoo napisał/a:
Skoro w jednym półokresie jest 5A i drugim też 5A, to jak by nie liczyć przez cały czas płynie 5A.
Polecam artykuł:
http://www.elportal.pl/ea/zasilacze.html
Zwłaszcza od rys. 10.13.
Adalber
Post napisał: Adalber » 12 gru 2008, 20:29
Jeśli zamiast 5A obciążymy zasilacz 10 A , to prąd "średni" w każdym z uzwojeń będzie 5 A i zasilacz o takim schemacie jaki narysował djbit doskonale spełni swoje zadanie. Trzeba tylko użyć diody co najmniej 10A ,lub wykorzystać np.dwie diody z gotowego mostka.
upadły_mnich
Posty w temacie: 14
#19
Post napisał: upadły_mnich » 12 gru 2008, 20:35
ehhh
kolego ma555rek...
co do czytania ze zrozumieniem to nie zastąpi to wiedzy i literatury...ale to stara sprawa i już tego nie uczą w dzisiejszych czasach.
Kolega ma555rek niech nie pisze o rozumieniu z czytania :grin: a ja nie będę pisał o prostownikach...zgoda?
kolega Leoo uparty..
Kolega powołuje się na ten artykuł ale go nie przeczytał.
Proszę zwrócić uwagę na wzór na prąd na diodzie i porównać to z układem Gretza. Taki sam nieprawdaż?
A jeśli w układzie z dzielonym uzwojeniem trafo ta dioda jest szeregowo z połówką uzwojenia? to jaki prąd płynie na tym uzwojeniu? Proszę się zastanowić.
Cały czas mówię o wartości skutecznej nie maksymalnej.
Zresztą ta dyskusja jest śmieszna i pokazuje to co mówiłem wcześniej i tu nikt mnie nie przekona:
Za chwilę wynajdziemy nowe prawa elektrotechniki a później będzie tylko: "o tym już na forum ustalono i nie dyskutujmy"
Twierdzę, że przez jedno z uzwojeń transformatora w "prostowniku dwupołówkowym z dzielonym uzwojeniem" płynie prąd ok 1/2 prądu wyjściowego.
Polecam zapoznanie się z literaturą.
Zresztą może jakiś elektronik z prawdziwego zdarzenia się wypowie.
brawo...kolega Adalber pierwszy
BYDGOST
#20
Post napisał: BYDGOST » 12 gru 2008, 21:05
Bardzo podobne rozważania nt zasilacza były prowadzone na forum ELEKTRODA. Warto tam zajrzeć: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... f44d0887e9
Wróć do „Elektronika ogólna”
