Zakopana butelka
Edwin
Re: Zakopana butelka
Post napisał: Edwin » 19 gru 2021, 18:41
Butelka będzie plastikowa PET i planuje wykopać z luzem żeby taka butelka miała przestrzeń. Powinno być chyba ok?
Adi123
Post napisał: Adi123 » 19 gru 2021, 19:16
Plastikowa butelka pet, do tego nie napełniona do końca potrafi wytrzymać w samochodzie przy -10C, i zimniej (zależy do butelki). Generalnie woda/lód musi mieć miejsce na rozszerzenie się (wartości ciśnień jakie podawałem są zapewne przyjęte dla teoretycznie nie odkształcającego się zbiornika) a butelka pet chociaż wytrzymuje pewnie koło 8 bar max, odkształca się Przy tym dość mocno- co teoretycznie powinno uchronić ją od uszkodzenia
pitsa
Post napisał: pitsa » 19 gru 2021, 19:48
Daj ten pojemnik PET z wodą do zamrażalnika i okaże się, że daje radę. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
amator7
Post napisał: amator7 » 19 gru 2021, 20:52
orion32 pisze:W naszych warunkach wystarczy 1,2m.
i to wszystko?
spodziewałem się po kimś takim jak ty czegoś więcej ;)
pitsa pisze:Znaczenie ma to na jaką głębokość zakopiesz.
i w jakim gruncie, bo to również ma znaczenie
suchy i luźny marznie wolniej, płycej
mokry i ubity wmarznie szybciej, głębiej.
zakopuj niepełne butelki pet to powinny przetrwać.
uważasz że wszyscy powinni zacząć zakopywać ? ;)
rdarek
Post napisał: rdarek » 19 gru 2021, 21:17
orion32 pisze: ↑
19 gru 2021, 17:39
Zależy gdzie :wink: to mapka stref przemarzania które są wykorzystywane przez architektów i konstruktorów
np. zaleca się aby kolektor umieścić 30 cm poniżej wskazanej głębokości w danej strefie :wink:
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 19 gru 2021, 21:48
Nie napełniać do końca, zgnieść tak aby była pełna i wytrzyma. Jeszcze jak zakopiesz metr w ziemi.
Ja kiedyś zostawiłem w blaszaku pełna butelkę z wodą, zakręcona w butelce pet, znalazłem ją pewnie po 2 latach, nic jej nie było a w blaszaku temperatura niewiele lepiej niż na polu.
