Zakopana butelka
Adi123
Re: Zakopana butelka
Plastikowa butelka pet, do tego nie napełniona do końca potrafi wytrzymać w samochodzie przy -10C, i zimniej (zależy do butelki). Generalnie woda/lód musi mieć miejsce na rozszerzenie się (wartości ciśnień jakie podawałem są zapewne przyjęte dla teoretycznie nie odkształcającego się zbiornika) a butelka pet chociaż wytrzymuje pewnie koło 8 bar max, odkształca się Przy tym dość mocno- co teoretycznie powinno uchronić ją od uszkodzenia
amator7
orion32 pisze:W naszych warunkach wystarczy 1,2m.
i to wszystko?
spodziewałem się po kimś takim jak ty czegoś więcej
pitsa pisze:Znaczenie ma to na jaką głębokość zakopiesz.
i w jakim gruncie, bo to również ma znaczenie
suchy i luźny marznie wolniej, płycej
mokry i ubity wmarznie szybciej, głębiej.
zakopuj niepełne butelki pet to powinny przetrwać.
uważasz że wszyscy powinni zacząć zakopywać ?
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
drzasiek90
Nie napełniać do końca, zgnieść tak aby była pełna i wytrzyma. Jeszcze jak zakopiesz metr w ziemi.
Ja kiedyś zostawiłem w blaszaku pełna butelkę z wodą, zakręcona w butelce pet, znalazłem ją pewnie po 2 latach, nic jej nie było a w blaszaku temperatura niewiele lepiej niż na polu.
