Zakłócenia i niechciane napięcia
PoProstuMaciek
- Posty w temacie: 5
Re: Zakłócenia i niechciane napięcia
Dławiki stosuje się powszechnie w różnych układach gdzie po prostu podczas obliczeń wychodzi że potrzebne będzie stłumienie jakiś zakłóceń ,jak kupisz sam rdzeń to wystarczy że kabel który już masz obwiniesz parę razy o powinno być okej. Jak będziesz robić następną maszynę to już na pewno uwzględnisz wszelkie zakłócenia. Apropo schematu to będzie ci wygładzać napięcie ale nie będzie niwelować zakłóceń.
Jak coś przekręcam to mnie poprawcie!
MaciejKamyk
- Posty w temacie: 12
Wykonałem próby na układzie ze schematu, zbudowanym na płytce prototypowej z tym że rezystory są zamiast 1K Ohm to 2K Ohm'y. Skutek jest taki że działa, maszyna pracuje i ani przy niskich ani wysokich częstotliwościach pracy wrzeciona nie dzieje się nic co stać się nie powinno. Można wiec chyba uznać to za rozwiązanie problemu.
Chciałbym się jednak dowiedzieć za nim przystąpię do zrobienia płytki, polutowania i zainstalowania układu na stałe czy jest to rozwiązanie zgodne ze sztuką czy należałoby coś jeszcze tutaj poprawić i zmienić aby było lepiej?
Poza tym czy rezystor 2k zastosować czy jednak 1k Ohm ?
Tak zwana nauka
Jak bedę kiedyś następną budował to mam całą gamę rzeczy, które uwzględnię a czego nie zrobiłem tym razemPoProstuMaciek pisze: ↑07 lut 2021, 12:02Jak będziesz robić następną maszynę to już na pewno uwzględnisz wszelkie zakłócenia.
Steryd
A może po prostu szereg transoptorów. Masz tego tyle, że 1 szesnastokanałowy wyjdzie tanniej niż pierdylion kondensatorów.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
PoProstuMaciek
Właśnie też myślałem o tym że zdecydowanie dobrym pomysłem będzie odizolowanie układu
MaciejKamyk
No dobrze, ale jak na moje bycie zielonym to mógłby ktoś wyjasnić jak taki transoptor podłączyć? Znalazłem cos takiego:
https://botland.com.pl/optoizolatory/39 ... -5szt.html
Dodane 1 godzina 6 minuty 43 sekundy:
Dla jasności załączam schemat z uwzględnieniem połączenia z ESS. Nie bardzo wiem co tutaj miałbym izolować a tym bardziej w jaki sposób. Wszystko wychodzi z ESS i do niego wraca z powrotem.
Proszę nie sugerować się 13 przyciskami dla 14 podłączeń. Nie było akurat dostępnego takiego przełącznika. Żeby zobrazować sprawę korzystałem z tego co było pod reką. To samo z portem ESS
PoProstuMaciek
Dokładnie tak jakbyś podłączał przekaźnik albo stycznik
na 100% na YT jest filmik nawet w języku Polskim tam wszystkiego się dowiesz dokładnie no i wiadomo że trzeba też poczytać specyfikację danego modelu
MaciejKamyk
Okej, ogarniam już jak to podłączyć, ale teraz jeszcze powstaje pytanie czy zakłócenia na poszczególnych przewodach jeżeli nie zostaną odfiltrowane nawet w taki sposób jak narysowałem wyżej nie będą wpływać na owe optoizolatory?
Steryd
Transopttor potrzebuje stabilnego sygnału, żeby zapalić diodę, ktora otworzy fototranzystor. To skuteczniejsze filtrowanie niż kondensatory i rezystory i dlawiki razem.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
upanie
No zaraz, zaraz, prrr. Tranzystor w transoptorze to nie wrota od stodoły co się pół dnia otwierają
Transoptor to nie filtr! Transoptor ma za zadanie odseparować galwanicznie dwa obwody w celach bezpieczeństwa.
To, że stosując "dziadowskie" transoptory występuje efekt filtrowania to nie czyni transoptorów filtrem.
Napisałem "dziadowskie" ale chodzi mi o wolne. Bo jak weźmie pierwszy lepszy to może się okazać, ze weźmie szybki transoptor i z całego filtrowania wyjdzie jedna wielka lipa.
Kolega MaciejKamyk rozwiązał swój problem stosując prawidłowo filtr dolnoprzepustowy i jeśli nie potrzebuje izolacji galwanicznej to jego rozwiązanie jest wystarczające, prostsze i tańsze niż stosowanie transoptorów.
No ale...
Nie wiem co tam kolega ma za płytę i jeśli okaże się, że wejścia te są odpięte bezpośrednio pod procek to zdecydowanie potrzebuje transoptora właśnie ze względu na bezpieczeństwo tegoż procka. A przy okazji biorąc wolne transoptory upiecze dwa ptaki na jednym ogniu.
No ale...
Jak już pisałem transoptor to nie filtr więc tak czy siak poza samym transoptorem przyda się właśnie ten filtr dolnoprzepustowy bo dzięki niemu jesteśmy w stanie manipulować stałą czasową a może się to okazać potrzebne. Samym transoptorem tego nie da się zrobić.
No ale...
No ale...
czilałt...
