Zacinający sie posów lasera
rsz
Re: Zacinający sie posów lasera
A jeśli tniesz tylko z pamięci plotera to problem występuje? Czy tylko po wysłaniu z kompa?
Tofik150
- Posty w temacie: 8
Nie jestem oblatany w tym temacie, który to jest sterownik?dominik847 pisze: ↑06 lut 2018, 20:51Też miałem podobne zachowanie swojej maszyny, a widzę że konstrukcje i sterowniki mam prawie te same,
Ja wymieniłem sterownik i po problemie
Z pamięci plotera to przez pendrive? po włożeniu pendrive z plikami o rozszerzeniu .ai, .mol, .plt bo nie wiem jakie mają mają być maszyna nie "widzi" tych plików. W dodatku po próbie uruchomienia programu, który był już w maszynie pojawił się komunikat (tylko po włożeniu pendrive)
maszyna rusza dopiero po ponownym uruchomieniu.
rsz
Chodzi mi o powtarzanie pierwszego, prawidłowo załadowanego i wykonanego pliku. Pytam, bo był tu na forum podobny problem, winowajcą okazał się kabel USB.
Tofik150
Ale maszyna potrafi zrobić kilka razy poprawnie ciecie z pliku, a za ktorymś kolejnym pojawia sie problem. Na filmiku jest jeden plik załadowany i za pierwszym razem jest problem a przy kolejnych probach jest ok.
Tofik150
Doszedłem do tego, że problem jest tylko wtedy gdy tuba się załącza. W momencie pracy bez tuby "na sucho" problem nie występuje. Może teraz ktoś coś wymyśli? Bedę bardzo wdzięczny za pomoc.
koala.g
Może być 101 rzeczy.
Uszkodzenie sterownika, błąd oprogramowania, zakłócenia, przebicie...
Najdziwniejsze że usterka nie powoduje zakłóceń w działaniu silnika tylko go wyłącza.
Jeśli silniki na X i Y są takie same zamień ich sterowniki.
Możesz też wcześniej usunąć wszystkie projekty z maszyny i wgrać na nią od nowa plik konfiguracyjny.
cinematic2
Leetro się kończy. Albo przeładowany bufor i świruje albo przetwornik napięcia zasilania układów sterujących. Może jakiś syf na płycie powoduje upływność prądu.
A maszyna powinna się bazować do lewego rogu a nie prawego.
Tam jest wylot promienia lasera i tam ma być ZERO maszyny.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
Tofik150
Będę musiał zamówić nową płytę. Ostatnio wyczyściłem wszystko więc syf raczej nie. Czasami jak się "strzeli" laserem ręcznie z panelu na maszynie to oś x jedzie sama z siebie. Odnośnie bazowania to bazuje w prawo od nowości, tak są zamontowane krańcówki więc inaczej się nie da.
Zienek
Na mój gust, to załączenie tuby powoduje znaczny zanik prądu w całej maszynie.
A składa się tak, że widocznie sterownik silnika Y jest na to najbardziej czuły.
Ja bym to próbował odpluskwić tak:
- Spróbuj przeczyścić kable zasilające i sygnałowe pomiędzy Litro a sterownikiem krokowca.
- Brak sukcesu - zamień sterowniki krokowe X i Y miejscami.
- Jeśli nadal oś Y będzie szaleć (a po zamianie powinien X) to znaczy, że wyjście z Litro nie działa poprawnie przy jakimś spadku napięcia.
cinematic2
A jaki problem założyć nowe krańcówki?Tofik150 pisze: ↑01 mar 2018, 15:12Będę musiał zamówić nową płytę. Ostatnio wyczyściłem wszystko więc syf raczej nie. Czasami jak się "strzeli" laserem ręcznie z panelu na maszynie to oś x jedzie sama z siebie. Odnośnie bazowania to bazuje w prawo od nowości, tak są zamontowane krańcówki więc inaczej się nie da.
Sprawdź jak z masą. W chińczykach to częsty problem.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
