Ząbkowanie w grwerowaniu
ynst
Re: Ząbkowanie w grwerowaniu
Post napisał: ynst » 30 mar 2018, 09:40
rsz a jak z w przypadku RECI wygląda minimalna moc, na której tuba pracuje stabilnie?
U mnie przy zwykłej 60W przy 13% pracuje bardzo stabilnie, większość grawerunków robię przy mocy 15% lub max 17%.
Niektóre delikatne przedmioty muszę grawerować mocą 13 lub 14%, gdyż przy 15% już przepala (materiał skóropodobny)
Ciekaw właśnie jestem czy przy RECI osiągnę taką małą moc.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 30 mar 2018, 09:54
Sprawdź czy nie poluzowały się nakrętki dociskające lusterka. Kiedyś miałem taki przypadek. Koniecznie sprawdź szczekólnie gdy ustawiasz kosmiczną prędkość 400 !!!!
ynst
Post napisał: ynst » 30 mar 2018, 10:35
Czemu 400 uważasz za kosmiczną prędkość?. Mam chińczyka 60W i dużo rzeczy graweruję przy prędkości 500, mniejsze znaki 400, a najmniejsze 300 (przy 600 z resztą też nie jest źle)
rsz
Post napisał: rsz » 30 mar 2018, 10:43
ynst pisze: ↑
30 mar 2018, 09:40
Nie osiągniesz. W2 wzbudza się dopiero przy 18% na zasilaczu P11. Na zwykłej CO2 mogłem schodzić poniżej 10%. W2 jest już nieco za mocna do szkła na minimalnej mocy, skóropodobne materiały będzie przepalać.
ynst
Post napisał: ynst » 30 mar 2018, 10:56
rsz masz 90W czy 100W. Ciekawe czy przy słabszej W1 80W też będzie wzbudzać tak wysoko
rsz
Post napisał: rsz » 30 mar 2018, 11:03
Mam 2 W2 i 2 W4. W2 ma nominalnie 90W, na pomiarze wyszło 112W, na zasilaczu odciąłem moc graniczną na 100W. W1 jest krótsza, więc będzie reagować na dużo mniejszej mocy niż W2.
jacekbanan
#17
Post napisał: jacekbanan » 30 mar 2018, 16:15
Zganiajac sprawę na zasilacz chodzi ze zasilacze reci są bardziej precyzyjne i równe ?
Na reci u mnie Speed 400 przy grawerowaniu to norma
Reci wzbudza się gdzieś przy 15%
Czy może kwestia wymiany samego zasilacz a rozwiąże sprawę ?
Wypowie się ktoś jeszcze odnośnie reserve interval ? Macie to puloustaiwane ??
koala.g
#18
Post napisał: koala.g » 30 mar 2018, 18:22
A w zasadzie to wrzuć zdjęcie grawerunku.
