Ząbkowanie w grwerowaniu
ynst
Re: Ząbkowanie w grwerowaniu
rsz a jak z w przypadku RECI wygląda minimalna moc, na której tuba pracuje stabilnie?
U mnie przy zwykłej 60W przy 13% pracuje bardzo stabilnie, większość grawerunków robię przy mocy 15% lub max 17%.
Niektóre delikatne przedmioty muszę grawerować mocą 13 lub 14%, gdyż przy 15% już przepala (materiał skóropodobny)
Ciekaw właśnie jestem czy przy RECI osiągnę taką małą moc.
dasza77
Sprawdź czy nie poluzowały się nakrętki dociskające lusterka. Kiedyś miałem taki przypadek. Koniecznie sprawdź szczekólnie gdy ustawiasz kosmiczną prędkość 400 !!!!
ynst
Czemu 400 uważasz za kosmiczną prędkość?. Mam chińczyka 60W i dużo rzeczy graweruję przy prędkości 500, mniejsze znaki 400, a najmniejsze 300 (przy 600 z resztą też nie jest źle)
rsz
Nie osiągniesz. W2 wzbudza się dopiero przy 18% na zasilaczu P11. Na zwykłej CO2 mogłem schodzić poniżej 10%. W2 jest już nieco za mocna do szkła na minimalnej mocy, skóropodobne materiały będzie przepalać.ynst pisze: ↑30 mar 2018, 09:40rsz a jak z w przypadku RECI wygląda minimalna moc, na której tuba pracuje stabilnie?
rsz
Mam 2 W2 i 2 W4. W2 ma nominalnie 90W, na pomiarze wyszło 112W, na zasilaczu odciąłem moc graniczną na 100W. W1 jest krótsza, więc będzie reagować na dużo mniejszej mocy niż W2.
jacekbanan
Zganiajac sprawę na zasilacz chodzi ze zasilacze reci są bardziej precyzyjne i równe ?
Na reci u mnie Speed 400 przy grawerowaniu to norma
Reci wzbudza się gdzieś przy 15%
Czy może kwestia wymiany samego zasilacz a rozwiąże sprawę ?
Wypowie się ktoś jeszcze odnośnie reserve interval ? Macie to puloustaiwane ??
