Zabawa z gipsem...
velerune
Post napisał: velerune » 18 kwie 2009, 14:05
Wielkie dzięki. :wink:
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 21 kwie 2009, 12:09
zastanawiam sie czy wlewanie gipsu przez dosyc drobne sito nie rozwiazalo by sprawy?
kak
Post napisał: kak » 21 kwie 2009, 14:14
Ja kiedys cos slyszalem, zeby gips byl na tyle plynny, zeby go mozla bylo wylac bardzo cienkim strumieniem, to i najwieksze bomble popekaja. Tylko chyba trzeba z malej wysokosci lac. To tylko niewypróbowany przezemnie pomysl.
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 21 kwie 2009, 23:11
Śą różne rodzaje gipsu. Ale n.p. ten najbardziej pospolity - budowlany. Jak rozrobisz go z większą ilością wody tzn. na rzadką śmietanę, najlepiej rozsypując nad wodą, to póki nie zacznie tężeć możesz go odwibrować i to najlepiej w próżni. Wtedy 99% baniek powietrza wypłynie. Im rozrabiasz w większej ilości wody tym ostateczna masa okaże się słabsza. Jest też gips do agregatów tynkarskich, tężeje kilka godzin ale nie staje się tak twardy jak gips "szary".
zainteresowana123
Post napisał: zainteresowana123 » 19 sie 2010, 21:42
Mam pytanie rowniez do Was , ale najlepiej podam link do strony, na ktorej juz wczesniej wszystko opisalam , ale nie dostalam oczekiwanej odpowiedzi.
http://www.wizaz.pl/forum/showthread.php?t=458732
Prosze o pmoc.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 19 sie 2010, 22:52
Witam zainteresowana123, . Do czego Ty mnie nakłoniłaś :) Gdyby moja rodzina odkryła że zalogowałem się na takim sympatycznym ale chyba jednak bardziej kobiecym forum to straciłbym resztki autorytetu. Bez zalogowania z kolei nie widziałem obrazków. Nie mogłem jednak być obojętnym skoro szukając pomocy sama wdepnęłaś między śrubki, blaszki i inne za przeproszeniem maszyny na forum CNC. Odpowiedź poszła tam skąd wypłynęło pytanie.
podrzeźbi
#17
Post napisał: podrzeźbi » 20 sie 2010, 00:14
A ja ostatnio odkryłem nowy rodzaj gipsu - alabastrowy. Jest to gips najtwardszy jaki poznałem. Twardszy od medycznego. Zarobiony rozcieńczalnym w wodzie kleju (n.p. stolarskim D3 albo jakimś akrylowym) może dać bardzo ciekawe efekty. Doskonały do odlewania ozdób, przypomina nawet porcelanę. I tutaj niektórzy panowie powinni spróbować tego materiału w prototypingu, modelingu czy małoseryjnym termoformowaniu.
zainteresowana123
Post napisał: zainteresowana123 » 20 sie 2010, 13:32
Jestem zszokowana taka wyczerpujaca odpowiedzia diodas 1! Bardzo, bardzo Ci dziekuje ! Caly tekst czytałam z uśmiechem na twarzy :grin: . Bardzo mi pomogłeś. Wiem, ze nie żartowałeś kiedy napisałeś o „przyrzadach do ozdabiania tortow” ponieważ sama troche o tym myślałam np. uzyc do lodygi kwiatu. :grin: . Rozwiałeś moje watpliwosci.
Piszac : „To samo jeżeli chodzi o nierówne tło, używając z kolei metalowych szpachelek budowlanych na większych powierzchniach.” To rozumiem, ze mam ten gips nałożyć na cala powierzchnie a pozniej formowac jak np. „nozem po masle na kanapce” :grin: . Masz racje najpierw poprobuje na czyms innym :grin:
PS. Sciana, która chce ozdobic jest dopiero po tynkowaniu.
Dziękuję za odpowiedz.
diodas1
#19
Post napisał: diodas1 » 20 sie 2010, 15:36
W niektórych sklepach budowlanych (widziałem to w Castoramie) są oddzielne działy z całą paletą specjalnych materiałów do takiego fantazyjnego dekorowania ścian. Łącznie z farbami do uzyskiwania efektów malowania transparentnego, metalicznymi czy brokatowymi odbłyskami... Warto poszperać i zobaczyć jak to wygląda w naturze a przy okazji uzyskać wiedzę na temat dość szczególnych technologii. Jeżeli chodzi o technikę takiego "rustykalnego" tynkowania to przykłady można zobaczyć szczególnie w piwnicach niektórych domów gdzie właściciel eksperymentował z samodzielnym wykańczaniem ścian, nie mając jeszcze zupełnie wprawy. Bał się zacząć od salonu więc chował się tam gdzie nie zaprasza się zwykle gości. Sam tak też robiłem dawno, dawno temu :mrgreen: Teraz wiedza i wprawa już jest tylko sił i ochoty do zabawy błotkiem ubyło :sad:
Nina
#20
Post napisał: Nina » 05 lis 2010, 22:34
Witam serdecznie i bardzo proszę o poradę.
Przymierzam się do wykonania płaskorzeźby i nie chciałabym się zabierać za to z jakiejś dziwnej strony ,bo jeszcze tego nie robiłam.A zabierając się z dziwnej strony ,pewnie jak zwykle stracę kupę nerwów,a potem okaże się,że można było prościej.
Otóż tak;
Myślę sobie ,że najpierw na płycie gipsowej zrobię sobie wylewkę grubości ok. 1.5cm.I teraz nie wiem,czy lepiej użyć do tej wylewki gipsu budowlanego,czy np. masy akrylowej.Co byłoby lepsze?
Druga sprawa rzeźbienie.Przeczytałam,że można używać mini szlifierek (?).Nie znam się na tym,dziś pierwszy raz o tym przeczytałam.Jakby ktoś wiedział,jak się zachowuje ta masa akrylowa,czy ten gips budowlany podczas obróbki tą mini szlifierką ,czy się nie kruszy,czy jest podatny na tworzenie wzorów.Czy używa się jeszcze innych narzędzi i jakich na przykład.Czy taki gips albo masa akrylowa po zaschnięciu nie są zbyt twarde do rzeźbienia?Będę się kruszyć? Ale tak sobie myślę,że przecież rzeźbiono w kamieniach....
Proszę o jakieś porady,bo ciężko mi samej,nie znam się na tym.Do tej pory malowałam,ale jakoś mi się chce teraz podłubać w gipsie.
Pozdrawiam i jeszcze raz proszę o wskazówki.
Nina.
Wróć do „Modelarstwo”
