Z jakiego materiały może być zrobiony ten okular?
koala.g
Re: Z jakiego materiały może być zrobiony ten okular?
Post napisał: koala.g » 17 gru 2018, 21:09
To jest z tokarki do drewna, nawet gwintów nie ma na niej.
koala.g
Post napisał: koala.g » 19 gru 2018, 11:24
Nareperowane ale iny problem które pewnie spowodował urwanie się tego elementu.
Po złożeniu i lekkim skręceniu śruby mamy sztywne połączenie w tym miejscu. Ale po drugiej stronie gdzie jest zawias jest luz. Pin w tm miejscu w ogóle nie jest obciążony, mogę go bez problemu wyjąć.
Otwór jest chyba wywiercony w złym miejscu. Nie wiem jak to teraz poprawić podszlifować w miejscu skręcania ?
