wytwarzanie pradu
jacek-1210
Zienek
Najfajniesze konstrukcje made in poland to z silnika z pralki ponoć wychodzą. Przepiękny wątek o tym na elektrodzie był parę ładnych lat temu.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic277125-0.html
Długie zimowe wieczory przy tym spędziłem, zanim się odkochałem w darmowej energii
hazuki
mariuszbroda trafiles chodzi mi o tworzenie pradu ;p 12v na tyle mocnego zeby mogla na nim pracowac np przetwornica samochodowa
ursus_arctos jaki kondensator bylby dobry zeby odpalic taka przetwornice?
Jak myslicie uda sie??
[ Dodano: 2011-10-17, 17:37 ]
mam jeszcze jedno pytanie czy np silnik elektryczny mowa tutaj o silnikach ktore wykorzystuja napiecie 230v moze wytworzyc prad jesli bedzie jego wirnik obracany z odpowiednia liczba obrotow?
ursus_arctos
1. Nie wiem, co masz na myśli mówiąc "przetwornica samochodowa" - nie znam się na motoryzacji i po prostu nie wiem, co tam siedzi pod maską.
2. Silnik elektryczny na 230V generalnie raczej nie będzie wytwarzał prądu, gdyż najprawdopodobniej będzie to tzw. silnik uniwersalny - tam nie ma magnesów stałych tylko stojan też ma uzwojenie - dzięki temu można taki silnik zasilać zarówno prądem zmiennym jak i stałym (kiedy odwraca się prąd wirnika zmienia się też zwrot pola stojana i wszystko gra). Być może gdzieś są silniki, które mają prostownik na wejściu i magnes stały - wtedy by się dało... no i oczywiście w silniku uniwersalnym można po prostu wstępnie zasilić uzwojenie stojana aby uzyskać pole magnetyczne - wtedy zacznie generować prąd i będzie można tym prądem m.in. zasilać stojan - ale widać, że jest to dosyć skomplikowane.
grg12
Pewnie chodzi o przetwornice "zapalniczka samochodowa"->220V. Przy odrobinie szczęścia z opisywanego układu silniczków wyciśniesz dość prądu żeby uruchomić przetwornicę - ale wątpię żeby uzyskanymi 220V udało się zasilić cokolwiek poza woltomierzem mierzącym te 220V. "Zespół prądnic" skonstruowany z przypadkowych silniczków wygrzebanych z zabawek nadaje się jako demonstracja zasady - ale do zasilania telewizora na działce nie wystarczy - napisz co konkretnie chcesz zbudować i jakie materiały masz do dyspozycji.
bob35
Kolego hazuki jak byś poczytał co to napięcie natężenie moc to byś nie zadawał głupich pytań.
Napisze Ci tak że moc jest stała czyli jeżeli prądnica da Ci 1W przy 12V to podnosząc napięci do 230V dalej masz 1W. A jeżeli tego nie zrozumiałeś to odpuść sobie.
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
