Wytrzymałość stempla
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
Wiktor132
Post napisał: Wiktor132 » 05 lis 2019, 06:47
ostatnio podjąłem się gięcia blachy 6mm ST ale niestety giętarka mi na to nie pozwala ponieważ pokazuje że stempel nie wytrzyma. Stempel o wytrzymałości 80T/m podczas gdy pokazuje mi że siła potrzebna do ugięcia tej blachy jest w granicach 75T na złam równy 850mm. Jak wpisuje złam który ma 1000mm to siła potrzebna aby ugiąć 6mm ST równa jest 85T. Teraz pytanie czy mogę próbować ugiąć ten złam 850mm na tym stemplu czy na 100% mi się złamie?
Wróć do „Obróbka plastyczna”
