Wyświetlanie ostatniej linii programu
Post napisał: kamar » 05 sty 2020, 09:37
Taka mi dziś wynikła potrzeba, pomoże ktoś ?
Podświetlanie linii na edytorze nie wystarcza bo po przerwaniu programu - podświetlenie ginie.
Potrzebne jest wyświetlanie ostatniej wykonywanej llinii w komunikacie.
cyna's
Re: Wyświetlanie ostatniej linii programu
Post napisał: cyna's » 05 sty 2020, 11:07
Może to będzie pomocne:
Kod: Zaznacz cały
motion.program−line OUT S32
The current program line while executing. Zero if not running or between lines while single stepping.
Tylko wyjście zmienia wartość na 0 podczas przerwania programu ale myślę ze można to w łatwy sposób ominąć .
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
Post napisał: kamar » 05 sty 2020, 12:52
Dzięki.
