Wypalarka gazowa cnc
RomanB
Post napisał: RomanB » 11 lut 2009, 14:05
Powiem tak, gdy sprawdzi się kątownikiem to jest "odchyłka" od kąta 90. Czy z maszyną coś nie tak?
cnccad
Posty w temacie: 15
Post napisał: cnccad » 11 lut 2009, 20:00
jaki masz napęd ?? dwu stronny czy jedno stronny ??
Możesz mieć np. luzy na mechanice lub po prostu problem z termiką cięcia
Remen
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Remen » 21 lut 2009, 01:24
Ja wypalałem (propan-tlen) w blasze 20 mm otwory pod śrubę M12 :shock: . Pierwsze wyszły mi spoko i już potem tak dobrze tego nie kontolowałem . Wyszło tak , że potem postanowiłem wziąc szlifierkę palcową i wyprostować te otwory . Myśle , że jakbym wypalał troszkę większe powiedzmy fi 14 pod M12 to by wyszło fajnie (może nie ideał) .
W każdym razie przebicie nie wychodziło poza kontur otworu.
edit : poza tym mam pytanie czy te lampki i paski są konieczne przy moim nicku ?
cnccad
Posty w temacie: 15
Post napisał: cnccad » 21 lut 2009, 09:20
edit : poza tym mam pytanie czy te lampki i paski są konieczne przy moim nicku ?[/quote]
chyba sa potrzebne :wink:
berdysz
BLACHA #300 mm gat. 40HM
Post napisał: berdysz » 27 lut 2009, 09:07
Ciął juz ktoś gazem blachę #300 mm w gat. 40HM (42CrMo4)- to stal jakościowa.
Ciężka sprawa czy da radę palić bez problemu?
Pytam bo mi się klient napatoczył :)
Blachy praktycznie i tak nie przetnę bo mam za mały prześwit między palnikiem a stołem ale z ciekawości pytam jak to ugryźć.
cnccad
Posty w temacie: 15
Post napisał: cnccad » 27 lut 2009, 10:27
tego gatunku akurat nie ciąłem .... ale 300mm to nie problem jeżeli chodzi o zwykłą.
Najgrubszą jaka miałem okazję ciąć to 1550... na korbowody do okrętów. I to właściwie nie była blacha a odlew.
Ale co do tego gatunku to nie mam opinii.
pandabera
#17
Post napisał: pandabera » 27 lut 2009, 11:26
Z gat 40HM ciałem nie #300 a #30 i #40 mm i nie było żadnych problemów przy cieciu...blacha była wstepnie podgrzewana przed cieciem.
nic na siłe
chuliganus
#18
Post napisał: chuliganus » 03 lis 2009, 14:46
Mam pytanie - w jaki sposób można sprawdzić geometrię wypalarki acetylenowo-tlenowej (firma ZAKMET), słyszałem ze robi się to po przekątnej (za pomocą rysika na materiale).
Ewentualnie proszę o kontakt do jakiegokolwiek serwisanta - jest to dość PILNE, niby lepiej niby zamówienie jest do zrealizowania, kryzys mija a tu... maszyna posłuszeństwa odmawia :???: Chodzi o to że wypalarka nie trzyma wymiarów które były narysowane za pomocą AutoCADa.
Proszę o odpowiedź w temacie bądź na PRIV.
Z góry dziękuję.
cnccad
Posty w temacie: 15
Post napisał: cnccad » 03 lis 2009, 16:42
np. za pomocą rysika , cięcie materiału zgodnie z zasadami cięcia , pisaka .
Rysik ... wiadomo , cięcie to już trudniejszy i mniej wiarygodny sposób ale najlepiej za pomocą mazaka.
na każdym narożniku blachy niech mazak wykona znak. I można wówczas zmierzyć te narożniki.
Oczywiście , blacha musi być wypoziomowana jak najlepiej się da.
Brak poziomu to i brak przekątnych.
A co na to serwis ZAKMET-u ??
Podobno są nie drodzy i bardzo szybko reagują.
RomanB
#20
Post napisał: RomanB » 06 lis 2009, 06:52
Reagują szybko, ale trochę drogo wychodzi dojazd do mnie serwisu.
Miałem problem ze sterownkikiem i serwis wołał 1,2 za km.
Jak będę w pracy to podam ci kolego nr do serwisanta zakmetu. Mam wizytówkę.
A co do cięcia gazami otworów. Ja zawsze robię to tak:
staram się dać jak najdłuższy dojazd
wysoki odjazd przy przebijaniu - żeby wypływka nie zafajdała palnika
dużo mniejsza prędkość od tabelarycznej w celu ew. przepalenia przegrzewki przyklejonej do blachy - jeśli się nie uda w miarę szybko zeskrobać.
Odległość palnika od wypływki wystarczająca, aby nie przykleiła się do palnika.
cnccad pisze:Najgrubszą jaka miałem okazję ciąć to 1550... na korbowody do okrętów.
Szacunek kolego. U mnie jak przychodzą i widzą jak wygląda 80 czy 100 to zachwalają. Ale 1550? To już gały z oczodołów wyskakują :grin:
