Wypalarka gazowa cnc
chuliganus
#31
Post napisał: chuliganus » 12 sty 2010, 07:52
Dzięki wielkie za te wskazówki - póki co czekam na dysze, które zamówilem w zeszłym tygodniu bo te które miałem do tej pory popaliłem :???:
Stosowany gaz to propan.
Jeśli chodzi o wypunktowanie:
1. Posuw był zmniejszany ale nie aż tak znacznie...
2. Do tej pory odjeżdżałem palnikiem na ok 20 mm a widzę ze trzeba nawet i 60...
3. Po przebiciu przez materiał, wysokość była zmniejszana jednak, posuwu już nie zmianiałem- jechałem takim posuwem jaki był zadany przy wpaleniu.
Zastosuję się do Twoich wskazówek i mam nadzieję ze tym razem pójdzie lepiej niż ostatnio.
P.S.
Ile lat trzeba w tym siedzieć żeby to wszystko wiedzieć? ;)
Dziękuję i pozdrawiam
cnccad
Posty w temacie: 15
Post napisał: cnccad » 12 sty 2010, 08:04
jeżeli masz gaz propan to powinno iść cięcie dużo łatwiej niż przy acetylenie.
na jakości cięcia się nie traci a tylko zyskuje a i właściwości stali po cięciu są lepsze.
Po za tym …
Trzeba obserwować podczas przebijania się palnika co mu brakuje do dobrego przebicia. Ideałem jest kąt przebicia 30 stopni bo np. 45 stopni to już trudny temat.
ile lat ...hm .... myślę że raczej ile godzin.
Jak za obserwujesz co się dzieje podczas przebijania to potem pójdzie Ci łatwo. Dużo zależy od konstrukcji samej dyszy.
powodzenia
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 17 sty 2010, 11:17
Czy można zwykły nieduży ploter CNC przerobić tak aby mógł coś wypalić / np laserem/ np pleksę?
cnccad
Posty w temacie: 15
Post napisał: cnccad » 17 sty 2010, 20:26
... co znaczy zwykły nieduży ploter CNC ??
wszystko się da ale czy warto ?? Może czasami warto kupić nowy ...
