Fajnie że da sie w nowej wersji ustawiać różne zagłebienia dla elementów, tylko szkoda że coś mi nie chce zapisywać plików z g-codemtuxcnc pisze:Właśnie się pojawiła nowa wersja https://code.google.com/p/dxf2gcode/downloads/list .
Jeszcze nie zdążyłem przetestować.
Wymiar w DXF2GCODE.
titleDe
Mam pytanie dotyczące CamBam.
Dla przykładu, narysowałem kwadrat a w nim mniejszy. Jak wykonać kieszeń dużego kwadratu i ominąć mniejszy w środku?
Oraz,
obrysowałem element w programie CAD przy pomocy "Krzywej składanej", wczytałem go do CB i zamiast jednego, ciągłego kształtu mam masę krótkich kawałków, co zrobić by po zaznaczeniu był to jeden element?
Oraz,
Chce, tylko to jest wersja beta i jest ewidentny błąd w kodzie.Mateusz-M pisze:Fajnie że da sie w nowej wersji ustawiać różne zagłebienia dla elementów, tylko szkoda że coś mi nie chce zapisywać plików z g-codem
Przy próbie zapisania pliku z domyślnym rozszerzeniem nie zapisze nic, tak samo z dowolnie wybranym rozszerzeniem, ale jak się jawnie poda właściwe rozszerzenie, to wtedy zapisze.
Tylko nie wiadomo z jakiego powodu to rozszerzenie to ngx.
Pewnie dlatego że na klawiaturze x jest obok c ...
Jak znajdę chwilkę to napiszę gdzie trzeba, tylko nie wiem czy dzisiaj dam radę.
Na razie trzeba zapisywać jako nazwa.ngx i wtedy pójdzie.
Niestety polskich znaków też nie chce przyjąć ...
zacharius
1. zaznaczasz duzy kwadrat robisz Join i potem robisz kieszeń ale ma być zaznaczony tylko ten duży kwadrat.titleDe pisze:Mam pytanie dotyczące CamBam.
Oraz,
jak masz zaznaczone oba kwadraty to zrobi kieszeń pomiędzy nimi.
2. zaznaczasz wszystkie elementy krzywej (pojedynczo lub ctrl+A) i robisz Join
Mateusz-M
Dzięki.tuxcnc pisze:Chce, tylko to jest wersja beta i jest ewidentny błąd w kodzie.Mateusz-M pisze:Fajnie że da sie w nowej wersji ustawiać różne zagłebienia dla elementów, tylko szkoda że coś mi nie chce zapisywać plików z g-codem
Wnioskuję o punkcik dla kolegi.
Autorzy dxf2gcode chyba używają Windows, bo się nie idzie za cholerę dogadać.
Sam musiałem wszystko zrobić, okazało się że raptem kilka linijek jest do zmiany, ale dłubanie w cudzym kodzie to paskudne zajęcie.
Teraz rozszerzenie .ngc wyświetla się domyślnie i wystarczy kliknąć <Zapisz>.
Zmiana rozszerzenia na inne lub jego brak będzie powodować niezapisanie pliku z powodu wewnętrznego błędu.
Tego nie będę zmieniał, bo zrozumiałem że program ma w założeniu ładować odpowiedni postprocesor do podanego rozszerzenia.
https://groups.google.com/forum/#!msg/ ... tREGf-esJ
Adres trzeba sobie skopiować i wkleić w pasek adresu, bo ma znaki niedopuszczalne dla skryptu forum.
Najpierw jest podana nazwa pliku do zmiany, bo w jednym diffie można zawrzeć różnice kilku plików.
Linie "jak było" zaczynają się minusem, linie "jak ma być" plusem.
Trudno tego nie zrozumieć.
Jak ktoś umie patchować, to diff jest w załaczniku.
[ Dodano: 2013-09-03, 17:17 ]
Patch który opublikowałem jest mało elegancki i bezdyskusyjnie tymczasowy.
Zasadniczo rozszerzenie pliku powinno być czytane z pliku konfiguracyjnego, bo zakłada się istnienie wielu postprocesorów.
Oczywiście jeśli ktoś używa tylko LinuxCNC, to może u siebie tak zostawić.
Autorzy programu mają to zrobić ładniej.
Trzeba co jakiś czas sprawdzać czy jest nowsza wersja.
- Załączniki
- dxf2gcode-2013.diff.txt
- (1.7 KiB) Pobrany 356 razy
Mateusz-M
Re: Wymiar w DXF2GCODE.
Wie ktoś jak w dxf2gcode wpisać na sztywno aby wyjazd osi Z był realizowany na G0? Szukałem w ustawieniach ale niby nic na ten temat nie ma lub przeoczyłem.
Sorki za odgrzanie starego tematu
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Chyba się nie da.
Znaczy się jest to możliwe, ale trzeba by sporo kodu przepisać na nowo.
Postprocesor nie odróżnia kierunku ruchu, więc albo w obie strony na G1 albo w obie strony na G0...
Natomiast jest do ustawienia wysokość poniżej której jest używane G1 a powyżej G0, może tam masz ustawioną jakąś bzdurę...
Mateusz-M
Witam.tuxcnc pisze: ↑21 gru 2022, 20:42Chyba się nie da.
Dzięki za info, do materiału ładnie dojeżdża na G0 ale upierdliwie się robi przy wyjeżdżaniu z zagłębień 50-70mm.
Czas się zmobilizować i przesiąść się na DESKPROTO, po pierwszym kontakcie wydaje się prostym CAMem o wiele bardziej rozbudowanym niż dxf2gcode, zobaczymy w praniu czy nie ma wad jak generator z freeCAD
Pozdrawiam.
