Wyłamane koła zębate
uszkodzenie kół zębatych
Steryd
Re: Wyłamane koła zębate
Post napisał: Steryd » 09 wrz 2022, 15:40
To by połowy zębów nie było. Może być korygowane, a może po prostu nie ewolwenowe, jak to stara maszyna.
Można?
Morzna!!!
Beryl
Posty w temacie: 16
Post napisał: Beryl » 09 wrz 2022, 19:27
Stara Niemiecka tokarka Loewe. Ja wiem, że moduł i wielkość są połączone i nie sądzę aby ząb był zmniejszony o 2mm . Myślałem o zmianie koła na 108 oraz 52 zęby. I tak będę zmieniał parami więc w drugim przypadku też zachowam moduł 2 tylko nie wiem czy nie zmieni mi to prędkości posuwu. Głównie chodzi mi o gwinty
Steryd
Post napisał: Steryd » 09 wrz 2022, 21:17
Jeśli to jest w skrzynce posuwów, to musiałbyś zachować przełożenie, czyli x/54=x/52, raczej kiepsko to widzę przy zachowaniu odległości między osiami.
Można?
Morzna!!!
rc666
Post napisał: rc666 » 09 wrz 2022, 21:58
Beryl pisze: ↑
08 wrz 2022, 16:03
....(stara niemiecka tokarka po wpisaniu modelu nie wyskakuje dosłownie nic)....
Możesz zdradzić co to za tokarka?
Model, rok produkcji itd.
Jakaś fota?
Beryl
Posty w temacie: 16
Post napisał: Beryl » 11 wrz 2022, 07:52
Tak jak pisałem wcześniej. Jest tylko tabliczka z informacją że jest to tokarka Loewe typ DL6. Silnik Simens jest z lat `70 ale instalacja była przerabiana więc sądzę, że sama tokarka jest jeszcze starsza. Coś tak czuję, że trzeba będzie się rozglądać za inną tokarką a tę zezłomować.
pitsky
Post napisał: pitsky » 11 wrz 2022, 08:34
Nie przerabiasz na cnc? :mrgreen:
Beryl
Posty w temacie: 16
#17
Post napisał: Beryl » 11 wrz 2022, 08:56
Zupełnym przypadkiem podsunąłeś mi niegłupi po pomysł. Skrzynia posuwów to u mnie osobny element. Spory motoreduktor z falownikiem właściwie załatwił by sprawę posuwów. Oczywiście odpadałoby gwintowanie bo nie jestem w stanie dobrać obrotów ale same posuwy chodziły jak złoto.
tristar0
#18
Post napisał: tristar0 » 11 wrz 2022, 09:10
Beryl pisze:Zupełnym przypadkiem podsunąłeś mi niegłupi po pomysł. Skrzynia posuwów to u mnie osobny element
zrób to tak jak ja w tokarce tss-150 w wątku renowacja tss150 . Skrzynka zdemontowana napęd elektroniczny ( posuw i gwinty są).
Beryl
Posty w temacie: 16
#19
Post napisał: Beryl » 13 wrz 2022, 21:25
Pomysł jest 10/10 z jednym ale... gwinty. Za cholerę nie wiem jak by to rozwiązać a nawet obawiam się, że takiej możliwości nie będzie.
Steryd
#20
Post napisał: Steryd » 13 wrz 2022, 22:02
Czemu nie? Wystarczy dodać pomiar położenia wrzeciona. Poszukaj tematu o elektrycznej "gitarze"
Można?
Morzna!!!
