Wyłącznik końcowy
przepraszam że się wtrącę chciałem troszke doprecyzować wymagania kolegi autora bo to wcale nie tak prosto jak się wydaje owszem miło jest jak maszynka skręca zawsze do tego samego punktu ale jak sobie kolega wyobraża wyjęcie pręta cztery razy skręconego np.16x16mm bez cofnięcia wrzeciona licznik musi zliczać zadaną ilość obrotów plus troszke(w zależności od grubości pręta) i dopiero potem cofać do zadanej ilości zliczanie należy zrealizować na wale silnika co da większe pole manewru w takich maszynach stosowane są przekładnie o bardzo durzych przełożeniach co da bardzo duży błąd przy zastosowaniu czujnika na wale przykro mi jeśli namieszałem powodzenia
- Posty w temacie: 5
dlatego napisałem żeby czujnik umieścić na wale silnika a nie na roboczym ja miałem 30 impulsów na osi silnika na jeden obrut wrzeciona domyśl się jakie miałem przełożenie o układzie nie będę pisał bo to stare dzieje zrealizowane to było na TTL dziś są lepsze sposoby koledzy coś napewno wymyślą pozdrawiam i powodzenia
