WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
mc2kwacz
Posty w temacie: 63
#51
Post napisał: mc2kwacz » 11 lis 2013, 17:17
Nikt nikomu nic nie nakazuje pod groźbą ekskomuniki. Tu są POMYSŁY. I dla Piko a nie dla LinuxaCNC. Już napisałem, dlaczego nie użyję linuxa do maszyny i ten temat jest chyba wyczerpany.
Podaje pomysły wyłącznie łatwo realizowalne. Potrafię rozróżnić co jest (najprawdopodobniej) bardzo proste, proste, trudne i bardzo trudne do zrobienia w takim urządzeniu, bo sam wiele podobnych urządzeń zrobiłem. Wiele się da.
Z resztą wkrótce pojawi się aktualizacja Piko, podnosząca urządzenie na kolejny, wyższy poziom jakościowy działania i obsługi. Ale to producent ogłosi kiedy trzeba, ja nie jestem upoważniony.
Pitsa, jasne, że można pokusić się o np opcjonalną parametryzację promieniem materiału (żeby płaskorzeźby nie wychodziły przeskalowane), obracanie podglądu w czasie rzeczywistym itd itp. Ale nie chodzi o to, żeby od razu skutecznie odstraszyć cosimo od pomysłu, tylko żeby pomóc sobie i jemu :)
To co proponuję, na początek byłoby już potężnym ułatwieniem życia. Podobnie jak wcześniej dodane uproszone sekwencyjne obracanie osią A o stały kąt. I również dodatkowym magnesem na klientów, bo teraz każdy chińczyk obsługuje 4 osie, a Piko ciągle 3 i zaledwie namiastkę 4-tej.
Jeśli cosimo w ogóle łyknie pomysł, to niech lepiej sam decyduje, co ma siłą dodać a co uzna za (przynajmniej na początku) niekonieczne. Dlatego staram się przedstawiać pomysły w formie minimalistycznej. Ale jednocześnie w pełni funkcjonalnej.
Myślę, że wiele amatorskich projektów maszyn cnc zakłada lub chętnie zakładałoby możliwość frezowania na wałkach. Bo jest to bardzo atrakcyjna możliwość. Kosztuje faktycznie mało za to maszyny które to mają są już istotnie droższe.
Skoro Piko już posiada hardware do obsługi 4-tej osi, to straszna szkoda żeby to było tak skromnie wykorzystane. Wymiana narzędzia w prostym sterowniku 3-osiowym, wobec braku opcji prostego obracania wałka kodem z cama, to wątpliwa funkcjonalnie opcja. Tak uważam. Ile osób ma zrobioną automatyczną zmianę narzędzia z użyciem Piko? 3 osoby? Jedna? Ktokolwiek?
Ja sobie i tak poradzę. Kiedy przyjdzie pilna potrzeba, zamontuję przełącznik przewodów, napiszę prosty program zarządzający configami. Ale może warto to zrobić programowo, dla wszystkich?
pitsa
#52
Post napisał: pitsa » 11 lis 2013, 21:14
mc2kwacz pisze:Ale może warto to zrobić programowo, dla wszystkich?
Każda potrzeba jest warta wzięcia pod uwagę aby utrzymać rozwój. Czyjaś potrzeba powinna być impulsem do działania bo projekty które zatrzymują się po prostu giną.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
mitek
Posty w temacie: 24
Post napisał: mitek » 18 lis 2013, 09:31
Taki nie ładny ten kolor zielony za koordynatami XYZ :)
Natomiast świetnie wygląda ekran Prędkości obrotowej wrzeciona i ruchu maszyny tylko te guziki obok po lewej trzeba by dopasować teraz :)
Natomiast najazdy na krańcówki HOME z hamowaniem świetna sprawa!
Mowa tu oczywiście o nowej wersji 2.1.0
A tak już po wszystkim to hamowanie i przyśpieszanie liniowe będzie zamieniane na to nie liniowe myślę tu o Rampa S jak ktoś to nazwał?
Tak czy inaczej maszyna praz kolejny podniosła swoją wartość :)
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 28 lis 2013, 11:46
Ja osobiście używam głównie skryptów ( pascal) do generowania ścieżek.
1. Brakuje mi możliwości generownaia komentarzy w liniach G-codu.
2. Liczby zminnoprzecinkowe zawsze generowane są z przecinkiem, mimo że w Windows mam ustawione kropka dziesiętna. Czy można gdzieś zmieniać "decimal separator"?
mitek
Posty w temacie: 24
Post napisał: mitek » 29 lis 2013, 11:25
Jeśli chodzi o skrypty fajnie by było jeszcze by było widać linie od której jest zrobiony offset...
migral
Posty w temacie: 13
#56
Post napisał: migral » 23 gru 2013, 00:50
witam
Może menu pomoc z klawiszologią , opisem gkodów jakie obsługuje pikocnc itd.
Zmiana koloru konturu po przejściu narzędzia fajnie widać postęp pracy .
cosimo
Posty w temacie: 59
#57
Post napisał: cosimo » 23 gru 2013, 11:36
Będzie..
Liczby zmiennoprzecinkowe zawsze generowane są z przecinkiem, mimo że w Windows mam ustawione kropka dziesiętna. Czy można gdzieś zmieniać "decimal separator"?
Będzie. Zrobiłem, że w programie mamy taki "decimal separator" jak w systemie.
Jasnowidz? ;-) to akurat też będzie, obecny system zaznaczania ścieżki w całości poleciał do kosza.
W widok jest ptaszek G41/42 nie o to chodzi?
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 23 gru 2013, 17:03
cosimo pisze:
Będzie..
Widzę że otrzymałem prezent na Boże Narodzenie , a będzie i na nowy Rok.
A ja postaram się zrobić prezent na Wielkanoc ( kupić płytkę Piko CNC)
mitek
Posty w temacie: 24
Post napisał: mitek » 27 gru 2013, 12:09
Czasami jeszcze przydało by mi się skalowanie np tylko po x albo po Y nie zależnie. Wiem że chrzani to koła czy łuki ale zawsze mogą się z nich zrobić zwyczajnie elipsy i tak dalej...
A no i jest coś takiego że gdy mam edytor cam włączony i przypadkiem wyłączę wszystkie ścieżki i wyjdę do obróbki to już nie można powrotem wejść do CAM Oczywiście wszystkie zmiany znikają i ponownie trzeba otwierać plik.
EDIT
a przepraszam sprawdziłem i teraz niem już tak :)
Ostatnio zmieniony 27 gru 2013, 20:36 przez mitek, łącznie zmieniany 1 raz.
cosimo
Posty w temacie: 59
#60
Post napisał: cosimo » 27 gru 2013, 19:48
a przepraszam sprawdziłem i teraz niema już tak :)
będzie z pół roku ;-)
Na stronie zamieściłem nową wersję...
Wróć do „PikoCNC”
