Wykrawanie otworow
Wykrawanie
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
Re: Wykrawanie otworow
Post napisał: WZÓR » 09 lip 2019, 20:10
cosmonet pisze: ↑
09 lip 2019, 17:11
Mam dwa pytania odnośnie wykrojników - pierwszy raz się tym tematem zajmuję - takie dostałem "polecenie", no cóż, trzeba to trzeba i jeszcze się czegoś dowiem / nauczę.
Jak jakaś mądra głowa mi powiedziała odległość fasolki od czoła wykrojnika jest za mała, może ulec zniszczeniu? Możliwe? Na rysunku zaznaczony wymiar 11 mm, czyli od czoła fasolki do czoła wykrojnika będzie 6.5 mm.
Wymiar fasolki (dwóch - będą wykrawane jednocześnie) wynosi: szerokość 9 mm, długość 30 mm. Wykrawane z alu 6030 o grubości 4 mm.
Jakie wymiary powinien mieć stempel, a jakie wymiary fasolka w wykrojniku?
konstruowanie-wykrojnika-t13721.html
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 2695780771
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 10 lip 2019, 15:54
Ok,
Co do luzu z obliczeń, lub z tabelki wynosi, że luz dla alu o grubości 4 mm wynosi 0,2 mm lub 0,4 mm - chodzi o otwór (fasolkę). To jest na stronę czy na stronę dzielone na 2 (tak mi się wydaje).
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 11 lip 2019, 18:59
Chodzi o to że stępel ma mieć wymiar nominalny (taki jak fasolka na rysunku) a matryca powiększona o dany luz czyli siłą rzeczy przy luzie 0,4mm będzie po 0,2mm na stronie
Wróć do „Obróbka plastyczna”
