wyginarka drutu
WurTur
Sympatyk forum poziom 2 (min. 35)
wyginarka drutu
Post napisał: WurTur » 19 cze 2017, 21:08
Czasami przy różnych okazjach widzę precyzyjnie i elegancko wygięte elementy z cienkiego drutu stalowego. Wygięty w taki sposób jest np. drut przy klamerkach do wieszania bielizny, albo drut w spinaczach biurowych, itd. Jakim przyrządem, urządzeniem można tak wyginać drut? Wygina się na gorąco czy na zimno?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Bri
Post napisał: Bri » 19 cze 2017, 21:14
Szkiełkowanie stali nierdzewnej
Cięcie laserem i wodą, gięcie, spawanie, skrzynie aluminiowe, projekty 3D, arkusze ofertowe, zarządzenie produkcją.
WurTur
Post napisał: WurTur » 20 cze 2017, 16:08
Fajne maszyny, dziękuję za linka. Jednak chyba widzę pewien problem tych maszyn. Moim zdaniem te maszyny będą miały problem z rysunkiem z załącznika, ponieważ dwa druty będą zbyt blisko siebie i wykrzywią oba druty a nie jeden.
yacht
Post napisał: yacht » 20 cze 2017, 16:31
WurTur pisze:Jednak chyba widzę pewien problem tych maszyn. Moim zdaniem te maszyny będą miały problem z rysunkiem z załącznika, ponieważ dwa druty będą zbyt blisko siebie i wykrzywią oba druty a nie jeden.
To są przykłady, do konkretnych kształtów. oczekiwań i potrzeb trzeba zaprojektować i zastosować takie oprzyrządowanie, które da radę.
WurTur
Post napisał: WurTur » 20 cze 2017, 17:58
yacht pisze:
Jaka maszyna da radę taki kształt zrobić?
Wróć do „CNC podstawy”
