Czasami przy różnych okazjach widzę precyzyjnie i elegancko wygięte elementy z cienkiego drutu stalowego. Wygięty w taki sposób jest np. drut przy klamerkach do wieszania bielizny, albo drut w spinaczach biurowych, itd. Jakim przyrządem, urządzeniem można tak wyginać drut? Wygina się na gorąco czy na zimno?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelką pomoc.
wyginarka drutu
To są przykłady, do konkretnych kształtów. oczekiwań i potrzeb trzeba zaprojektować i zastosować takie oprzyrządowanie, które da radę.WurTur pisze:Jednak chyba widzę pewien problem tych maszyn. Moim zdaniem te maszyny będą miały problem z rysunkiem z załącznika, ponieważ dwa druty będą zbyt blisko siebie i wykrzywią oba druty a nie jeden.
Jaka maszyna da radę taki kształt zrobić?yacht pisze:To są przykłady, do konkretnych kształtów. oczekiwań i potrzeb trzeba zaprojektować i zastosować takie oprzyrządowanie, które da radę.WurTur pisze:Jednak chyba widzę pewien problem tych maszyn. Moim zdaniem te maszyny będą miały problem z rysunkiem z załącznika, ponieważ dwa druty będą zbyt blisko siebie i wykrzywią oba druty a nie jeden.
