wyginarka drutu
WurTur
wyginarka drutu
Post napisał: WurTur » 19 cze 2017, 22:08
Czasami przy różnych okazjach widzę precyzyjnie i elegancko wygięte elementy z cienkiego drutu stalowego. Wygięty w taki sposób jest np. drut przy klamerkach do wieszania bielizny, albo drut w spinaczach biurowych, itd. Jakim przyrządem, urządzeniem można tak wyginać drut? Wygina się na gorąco czy na zimno?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Bri
Post napisał: Bri » 19 cze 2017, 22:14
Zapewne maszynowo :)
"wire bending"
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
WurTur
Post napisał: WurTur » 20 cze 2017, 17:08
Fajne maszyny, dziękuję za linka. Jednak chyba widzę pewien problem tych maszyn. Moim zdaniem te maszyny będą miały problem z rysunkiem z załącznika, ponieważ dwa druty będą zbyt blisko siebie i wykrzywią oba druty a nie jeden.
yacht
Post napisał: yacht » 20 cze 2017, 17:31
WurTur pisze:Jednak chyba widzę pewien problem tych maszyn. Moim zdaniem te maszyny będą miały problem z rysunkiem z załącznika, ponieważ dwa druty będą zbyt blisko siebie i wykrzywią oba druty a nie jeden.
To są przykłady, do konkretnych kształtów. oczekiwań i potrzeb trzeba zaprojektować i zastosować takie oprzyrządowanie, które da radę.
WurTur
Post napisał: WurTur » 20 cze 2017, 18:58
yacht pisze:
Jaka maszyna da radę taki kształt zrobić?
Wróć do „CNC podstawy”
