Wycinarka plazmowa a laser
triera
#31
Post napisał: triera » 27 lip 2012, 20:36
Ci Panowie twierdzą, że absolutnie nie można zmieniać prędkości,
w tym przy gwałtownej zmianie kierunku.
A pętelek technologicznych to nie chce się im robić.
Tak ploter sobie jedzie np. 3 - 6m/min.
- a efekt uzyskany przy takich ustawieniach przedstawiłem na zdjęciach.
Program przeprowadza korektę prędkości wypadkowej automatycznie.
(tzw. Constant Velocity)
Kopiusz
Znawca tematu (min. 80)
#32
Post napisał: Kopiusz » 27 lip 2012, 20:43
Tu nie chodzi o zmianę prędkości, tylko o fakt, że każda przecinarka zwalnia przy narożnikach i na moment chociażby ułamek sekundy się zatrzymuje. To jest całkowicie normalne. Co z tego, że tniesz 6m/min, skoro przy narożnikach na setną sekundy support i tak się zatrzyma hmm? :)
cnccad
Posty w temacie: 11
Post napisał: cnccad » 27 lip 2012, 21:20
tak działa fizyka.
pętelki są dobre , gdzie wycinany element nie może mieć przegrzań i zaokrąglonych krawędzi.
Są też systemy sterowań , gdzie maszyna z kodu czyta już na wyrost że w danym miejscu będzie spowalniać i agregat plazmowy wytraca moc utrzymując napięcie i ciśnienia gazów.
Tak działa np. system plazmowy HP400 z palnikiem CPM400.
Ale od początku do końca jest to wykonane przez jednego producenta . Czyli od portalu , po przez CNC a skończywszy na palniku.
triera
#34
Post napisał: triera » 28 lip 2012, 03:11
Jeśli tylko źródło posiada odpowiedni interface,
pozwalający regulować prąd względem prędkości jazdy przy pomocy np. PWM,
to jest to do zrobienia.
cnccad
Posty w temacie: 11
Post napisał: cnccad » 28 lip 2012, 07:41
całe sterowanie odbywa się po przez CAN.
Tyle że samą regulację zrobić to banał.
Ale zrobić ją w sposób mądry to już nie takie proste.
Ale do zrobienia.
