Wyciągarka prętów.
Dyskusje na temat maszyn HAAS
ryby007
Post napisał: ryby007 » 26 sty 2013, 20:20
Maszyna już kupiona tylko musi przyjechać. Jakby podajnik był potrzebny to by się zamówiło ale dużych serii nie robimy, jeśli zaczniemy to może kupi:)
Jak chcesz robota to powiedz szefowi że będziesz mógł wtedy pracować na jednej maszynie więcej bo twój nowy przyjaciel :mrgreen: nie będzie marudził, chodził na chorobowe, ani na urlop, i się nie spóźni do pracy, oraz zamiast zus i pensji dla kolejnego pracownika będziecie mogli się podzielić kasą jak w każdej firmie :wink:
Jak to nie poskutkuje to niech kupi na każde stanowisko robota a ty usiądziesz w biurze i stamtąd będziesz sam nimi sterował.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
Post napisał: WZÓR » 26 sty 2013, 20:59
ryby007 pisze: ... Jak chcesz robota to powiedz szefowi że będziesz mógł wtedy pracować na jednej maszynie więcej bo twój nowy przyjaciel :mrgreen: nie będzie marudził, ...
Obok Sl-20 Haas stoją trzy centra do których też muszę zaglądać ..., także nici z robota. :mrgreen:
kaleena
Post napisał: kaleena » 27 sty 2013, 00:01
WZÓR pisze:
p.s.
@"ryby007" - używanie tego chwytaka ma pewną wadę.
Detale musisz przecinać z dala od czoła szczęk ... chwytak w następnym cyklu musi za coś złapać , aby wyciągnąć pręt.
Jesteście w fazie zakupów ..... namów szefa na Podajnik - Servo Bar 300 :razz:
Wszystko ma swoje wady i zalety: ServoBar300 jest wolny (cykl podawania wydłuża się wraz ze skracaniem pręta), chodzi na krokowcach (popychacz jeździ na śrubie), praktycznie nie da się zostawić popychacza prętów w przelocie wrzeciona (dzwoni okrutnie), nie potrzebuje jednak kostki bazowej lub chwytaka prętów.
Post napisał: WZÓR » 27 sty 2013, 11:03
kaleena pisze: ... Wszystko ma swoje wady i zalety: ServoBar300 jest wolny (cykl podawania wydłuża się wraz ze skracaniem pręta)...
Ostatnio u mnie za chwytak / podajnik robi moja ręka ..... , nie dzwoni i szybko przesuwa. :mrgreen:
..... dzięki temu tnę listwą tuż przy uchwycie.
Ustawiam opór w głowicy , M00 ..... i tak w koło Macieju. :smile:
wlkp!!!
Post napisał: wlkp!!! » 27 sty 2013, 12:08
każde rozwiązanie ma plusy i minusy:
ten na chłodziwo działa podobnie jak ten nasuwany z tego co pamietam ten na chłodziwo też jakoś tam kaleczył detal to sa po prostu dwa lub trzy zęby z płytkami które też pękają bo się wbijają, z reguły później ta powierzchnia jest później obrabiana,
każdy eppinger musi mieć wystawiony kawałek materiału
natomiast rozwiązanie wzór do zderzeaka jest najszybsze, najprostrze i nabezpieczniejsze (nie musisz opisywać ile razy ma być użyte narzędzie w tabieli żywotności a jak zapomnisz to końcówka pręta jest w epingerze czyli chwytaku i następuje pchanie osi Z w szczęki więc nawet może się na wózkach przestawić geometria zależy jak szybki masz posów)
PL
ryby007
Post napisał: ryby007 » 29 sty 2013, 18:09
Dziękuję za naświetlenie mi tematu dzięki czemu mniejsza pustka w głowie :razz:
W-T-C ®
BodzioT
#17
Post napisał: BodzioT » 02 lut 2013, 21:04
wladca-swiata pisze:Kiedyś spotkałem się z ciekawszym rozwiązaniem. Chytak był napędzany chłodziwem. Posiadał trzy ruchome "palce". Nie kaleczył tym samym wałka (nie każdemu to odpowiada). Czyli, zatrzymanie wrzeciona, podjazd chwytaka, podanie chłodziwa (zamknięcie chwytaka), otwarcie uchwytu, ruch w Z, zamknięcie uchwytu, wyłączenie chłodziwa (sprężyna otwiera chwytak), odjazd.
Rozwiązanie fajne ale uzależnione od ciśnienia w układzie chłodzenia
Idealnie rzne głupa
pomaga mi w tym wykrawarka laserowa TRUMPF TCL 3030
andrzey520
Chwytak pręta/wyciągacz pręta
#18
Post napisał: andrzey520 » 02 lip 2017, 19:16
Witam kolegów poszukuje wyciągacza / chwytaka pręta do tokarki Haas ST10Y jakie polecacie firmy lub tez jakie wy używacie?
Re: Chwytak pręta/wyciągacz pręta
#19
Post napisał: WZÓR » 02 lip 2017, 20:08
andrzey520 pisze:... lub tez jakie wy używacie?
Ja swego czasu na SL-20 Haas używałem takiego ;
https://katalog.eppinger.de/halter/halt ... ne=&Pos01=
Wróć do „HAAS”
