Wybór prasy krawędziowej
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
hezo
Post napisał: hezo » 17 gru 2013, 10:42
Witam, jako, że jestem nowy na początku chciałbym się przywitać. A teraz do rzeczy. Stoję przed wyborem prasy krawędziowej. Na polu walki został Safan E-Break 130t i Vimercati PHSY coś tam 125t lub 145t. Obie mają 4m długości roboczej. Safan chwali się, że nie trzeba stosować w ich prasach kompensacji strzałki ugięcia, natomiast Vimercati, że ma rewelacyjnie rozwiązany problem kompensacji. Czy ktoś miał styczność z tymi prasami i może coś o nich powiedzieć? Będę wdzięczny za wszelkie informacje. Chciałbym jeszcze zapytać o to jakie siły są potrzebne, żeby zrobić felc na blasze 1mm na długości 4m? Przeszukałem cały internet i nie znalazłem nic na ten temat.
trzasu
Post napisał: trzasu » 17 gru 2013, 13:38
Blaszkę 1 mmm na długość 4 metrów spokojnie zagniesz na kąt 90 stopni na podanych prasach.
Tutaj pomocna tabela, wartości są podane dla długości 1 m, jeśli chcesz znać wartość dla 4m musisz pomnożyć siłę razy 4.
http://www.profabservices.pl/tabelasil.html
hezo
Post napisał: hezo » 17 gru 2013, 13:52
ok to dla kąta 90, ale żeby zrobić felc trzeba zagiąć na ostry kąt a później zagnieść i moje pytanie jest właśnie odnośnie tych operacji. Jakie siły będą tu potrzebne?
numerek
Post napisał: numerek » 17 gru 2013, 17:23
jak zagnie na 90st to i zagniecie ty sie lepiej rozejrzyj za matryca do felcowania
może byc niespodzianka
szacuje że matryca cie będzie kosztowała kilka naście/dziesiąt tysiaków
clubber84
Post napisał: clubber84 » 17 gru 2013, 18:14
@numerek - Jeśli zagniesz na 90 stopni, to nie zrobisz zakładki (felcu), bo się zrobią "fale dunaju".
Trzeba kupić matrycę (12V, 30st), zagiąć na 45 - 30st i dopiero potem zagnieść zakładkę płaskim stemplem na płaskiej matrycy.
Kolego hezo - jeśli chodzi o siłę gięcia takiej zakładki, to maszyna sama obliczy siłę jej zagięcia, trzeba tylko wprowadzić odpowiednie parametry blachy i narzędzi.
Co do kosztu narzędzi do takiej operacji (dla szerokości gięcia 4m), to jest ona rzędu kilkunastu tyś. złotych (licząc narzędzia dla dwóch operacji - zagięcia na 30st i zagięcia na zakładkę/felc).
Zostawmy więc problem gięcia, a zajmijmy się doradzeniem koledze w wyborze maszyny.
Ja proponowałbym maszynę AMADY :grin: , ale skoro już kolega wybrał dwie inne marki, to radzę nie wierzyć w "ochy i achy" sprzedawców, tylko zapoznać się z opiniami serwisantów i operatorów tych maszyn - to jest wiarygodne źródło informacji o jakichkolwiek maszynach (sprzedawcy będą zachwalać maszyny, aby tylko je sprzedać i zarobić - nic więcej).
Ale wybór należy do kolegi, więc niech nie decyduje się szybko tylko z rozsądkiem.
:wink:
HUD
Post napisał: HUD » 17 gru 2013, 18:32
Moje zdanie na temat tych pras już znasz ( mówiłem ci o nich u was w firmie :smile: )
Ale najlepszym sposobem jest odwiedzenie użytkowników i pogadanie z operatorami.
Pozdrawiam Krzysztof G.
numerek
Post napisał: numerek » 17 gru 2013, 20:59
clubber84 patrz czego dotyczy wypowiedź :
hezo pisze:. Jakie siły będą tu potrzebne?
jeśli prasa ma tyle mocy a ma - aby zagiąć na 90 st to co operatora obchodzi ile potrzeba siły ... zagnie na 45, 30 st i zagniecie
dobra zostawmy to
matryca ma być w całości ? - pewnie tak a więc będzie problem z taką
największą co widziałem to miała 3 mb i kosztowała o ile dobrze pamiętam 16 tyś euro
dzielone są tańsze ale niestety robią ślad na łączeniu
Wróć do „Obróbka plastyczna”
