wybór pieca hartowniczego "używka"
kolec7
Post napisał: kolec7 » 22 mar 2017, 18:40
acetylenek pisze:Nic tajnego normalnie piec jak piec "grzałkę" już mam - na wałek nawinięty drut oporowy a na to masa odlewnicza włóknista po wyschnięci jest grzałka zalana w ściankach.
To wszystko do rury nierdzewnej dwie dennice, pompka próżniowa ale tylko zwykła rotacyjna bo narazie nie mam dyfuzyjnej i butla z azotem. Obudowa nierdzewna tak zrobiona żeby 25 atmosfer wytrzymała i ewentualnie cyrkulacja tego gazu ale nad tym jeszcze się zastanowię.
Teoria mówi że da się w ten sposób zahartować stale normalnie przeznaczone do oleju O1 O2 czy NC6. Zobaczę czy tak mała próżnia wystarczy do amatorskich zastosowań.
Czy to w jakikolwiek sposób brzmi kosmicznie?
Nie. Kosmicznie? Nie, absolutnie nie kosmicznie.
Ale się zastanawiam nad sensem tego eksperymentu. Wiem, że lepiej się tak "bawić" niż siedzieć przed telewizorem lub pod budką z piwem....ale....
Gatunki, które wymieniłeś, jakoś tam pewnie się da zahartować, chłodząc gazem (np. wspomnianym azotem) z temperatury austenityzacji i przeprowadzić przez Ms do Mf, uzyskując jakąś tam strukturę martenzytyczną, ale na twardości powyżej 48HRC bym nie liczył, nie wspominając już o sporych ilościach austenitu szczątkowego, którego nie będziesz w stanie przemienić podczas odpuszczania. Wnoszę taką tezę z analizy wykresu CTPc dla NC6 i nałożenia na ten wykres, charakterystyki szybkości chłodzenia azotu.
(na podstawie: "Charakterystyki stali" Część F tom II - Mieczysław Białecki - Wydawnictwo "Śląsk" - Katowice 1976 i "Chłodziwa hartownicze" - Wacław Luty - WNT - Warszawa 1986)
Ponad powyższe, nie bardzo też widzę sens stosowania próżni dla wymienionych gatunków stali, jako ochrony przed skutkami odwęglenia i utlenienia powierzchni detali hartowanych podczas grzania, skoro deformacje hartownicze przekroczą wartość grubości warstw odwęglonych i utlenionych o rząd wielkości. Dlatego też wielkość naddatków technologicznych dla tych stali jest uzależniona/uwarunkowana właśnie silnym patrzeniem detali, niż wielkością utlenień i odwęgleń. Ponad to, pasmo hartowności wymienionych gatunków jest na tyle małe, że przekroje detali hartowanych nie mogą być jakieś ogromne, aby było potrzebne długie wygrzewanie, dla ustabilizowania się temperatury w przekroju, a przez to nie powstają jakieś znaczące wady hartownicze w procesie grzania, które byłyby gorsze od zbyt powolnego chłodzenia. Także w stalach przygotowanych do hartowania nie ma struktur, które trzeba by rozpuścić w austenicie, w czasie wygrzewania w temeperaturze austenityzacji.
Na ten przykład - NC6 daje się skutecznie zabezpieczyć przed odwęgleniem na inne sposoby, niż próżnia.
To jest tylko moje osobiste zdanie. Nie musisz się oczywiście z tym zgadzać.
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 22 mar 2017, 19:08
Rozumiem twoje obiekcje na temat hartowania NC6 w piecu próżniowym bo niby to przerost formy nad treścią. Czy patrzyłeś na te wykresy chłodzenia przy nadciśnieniu 20 czy 25 atmosfer? Ciekawe jest to że piece próżniowe są budowane na nadciśnienie właśnie do 25 atmosfer !!!
Ja raczej jak napisałem we wcześniejszym poście chciałbym SW7M w tym hartować a nie "zwykłe" olejówki. Chodzi tylko o przedstawienie możliwości pieców próżniowych z nadciśnieniem.
To Seco Warwick wymyśliło takie coś do hartowania stępli do bicia monet dla mennicy i oni sobie cenią ponoć brak zanieczyszczeń na powierzchni a ja im wierze.
tutaj o piecach próżniowych z nadciśnieniem (jakkolwiek to dziwnie brzmi)
https://www.secowarwick.com/assets/Docu ... es/nr8.pdf
Myślę jeszcze o lutowanie nierdzewki na twardo w próżni/wodorze czym bądź w skali eksperymentalnej.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 23 mar 2017, 08:01
acetylenek pisze:Rozumiem twoje obiekcje na temat hartowania NC6 w piecu próżniowym bo niby to przerost formy nad treścią. Czy patrzyłeś na te wykresy chłodzenia przy nadciśnieniu 20 czy 25 atmosfer? Ciekawe jest to że piece próżniowe są budowane na nadciśnienie właśnie do 25 atmosfer !!!
Niestety nie posiadam wiarygodnych danych na temat chłodzenia azotem w warunkach nadciśnienia. Mogę jedynie domniemywać, że zabieg ten jest podyktowany zwiększeniem współczynnika przejmowania ciepła przez ogólnie słabo chłodzący ośrodek, aby - jak to nawet w przytoczonym przez Ciebie artykule napisano - zbliżyć się z parametrami, do charakterystyki chłodzenia oleju hartowniczego, kompandowanego, uszlachetnionego, emulsji wodno-olejowej, polimerów.........
No i wszystko ładnie-pięknie, ale.....
Co by nie pisać wspaniałego o technologii grzania w próżni, a ta jest znana od wielu dziesięcioleci, to jest to nadal pójście na kompromis. Niezaprzeczalnymi zaletami jest oczywiście czystość procesu, czystość detalu po obróbce cieplnej, brak zendry i innych produktów utleniania powierzchni w podwyższonej temperaturze, brak odwęgleń....
Ale nadal nikt "fizyki" procesu chłodzenia w gazie, nie nagina do takiego poziomu, aby nie przebić się przez krzywą wydzielania węglików na wykresach CTPc.
Weźmy na przykład baaaaardzo lubianą i popularną w dzisiejszych czasach w większości hartowni i narzędziowni na całym świecie stal NC11LV. Wszyscy ją pokochali, bo trudno ją sp***dolić w obróbce cieplnej. Przynajmniej tak większość myśli. W większości mają zresztą rację. Jakby tego nie grzać, jakby prymitywnie i niedokładnie nie kontrolować temperatury, czym by tu nie chłodzić (jakimkolwiek gazem, w obojętnie jakim nadciśnieniu), to i tak osiągnie się twardość w okolicach ~700HV10. No i podanie tej wartości w większości przypadków wystarcza. No ale trudno tego nie osiągnąć, skoro ten gatunek potrafi osiągnąć takie wartości, wyciągnięty z pieca i pozostawiony na wolny powietrzu i to w znacznych przekrojach (w odniesieniu do "starodawnych" gatunków). Ale cały kłopot zaczyna się pojawiać, gdy taką NC11LV chłodzoną w dwóch różnych ośrodkach zaczynasz badać/mierzyć nie tylko na twardość. Jakoś nikt się nie chwali jaką udarność (oczywiście nie mierzoną na młocie Charpiego) uzyskał z próżni. Nawet skrzętnie jest to ukrywane. Albo jaką odporność chemiczną uzyskał po takim hartowaniu. A to wszystko przez ten malutki szczegół, czyli wydzielenia węglików w strukturze martenzytycznej, podczas chłodzenia, które tak się wrednie składa, że wydzielają się bardzo chętnie na granicy ziarn, nawet gdy ono nie rozrośnie się w procesie ustenityzacji. A te wydzielenia właśnie obniżają własności mechaniczne (choćby udarność) i znacznie zubożają zawartość jednego z najważniejszych pierwiastków stopowych w osnowie i to jeszcze nierównomiernie w przekroju. A to wszystko pozostaje w tle, bo najważniejsza jest czystość i możliwość robienia detali na gotowo przed OC, bez konieczności obróbki wykańczającej drogim szlifowaniem. Oczywiście narzędzia tnące, trzeba naostrzyć.
Co do tematu SW7M obrabianego w próżni, to powyższe zjawiska także się odnoszą do tego gatunku, tak samo jak dla NC11LV. Różnice polegają, tylko i wyłącznie na mechanizmach przemian alotropowych, no bo skoro skład chemiczny jest różny, to i wydzielają się inne węgliki oraz bywają i takie, których się nie rozpuszcza w austenicie.
Ponad to, dla SW7M jest jeszcze inny problem. Nie jest ona tak "idiotoodporna" jak NC11LV. Tutaj kłania się dokładność kontroli i regulacji temperatury oraz równomierność pola temperatury w całej objętości pieca, bo jesteś już tak blisko solidusu, że nadtopienie krawędzi jest zjawiskiem, podobnym do chodzenia po zamarznięty jeziorze podczas roztopów. Dołóż do tego jeszcze kontrolę czasu austenityzacji, która pozornie ni ejest wyczynem. Bo skoro każdy dzisiaj w komórce ma super za***isty stoper, tak nikt nie wie kiedy go włączyć, bo odliczenie sekund jest już później tylko formalnością. Właśnie - sekund! A błąd nie może być większy niż 5-10%, co w przypadku czasu ustenityzacji liczonego w sekundach, a nie w minutach, diametralnie zmienia trudność procesu, w stosunku na przykład do NC11LV. Żeby nie było, to jeszcze nie koniec problemu. Bo jeszcze trzeba detal odpuścić - minimum dwa razy, a najfajniej trzy, aby odzyskać martenzyt z metastabilnego austenitu szczątkowego i wydzielić węgliki z roztworu (odpowiednie i odpowiednio rozłożone w objętości osnowy). A jak spojrzysz na wykres temperatury odpuszczania, w funkcji wzrostu twardości i nałożoną na to funkcję udarności, to zauważysz, że znowu błąd kontroli i regulacji temperatury o kilka stopni Celsjusza, skutkuje przejściem na druga "stronę nie-mocy", albo pozostanie po tej właściwej :-)
A zjawisko nieodwracalnej kruchości odpuszczania już tylko czyha za narożnikiem i dochodzisz do ostatniego problemu, czyli jak to schłodzić po odpuszczaniu! :-)
Fajnie? Nie? :-)
Ze względu na opisany powyżej wierzchołek góry lodowej uważam, że jeszcze dłuuugo amatorowi nie będzie dane prawidłowo zahartować stali szybkotnącej, wyzyskując większość potencjału własności mechanicznych, przypisanych dla tych gatunków.
Oczywiście nie pisze tego, aby kogoś zniechęcać do eksperymentów. Wręcz przeciwnie - fajnie, że są tacy wśród nas, którym chce się próbować. Jednakże uważam, że nawet nieudany eksperyment, jest bardziej wartościowy, jeśli mamy większą świadomość tego co robimy i mamy na uwadze większą ilość szczegółów.
Kibicuję Tobie z całą serdecznością i zarazem ciekawością wyników i wniosków jakie będą płynęły z tego eksperymentu.
Aby pociągnąć temat (pomimo braku związku z pierwszym postem w tym wątku), to...
Dla eksperymentu z SW7M w opisanym przez Ciebie "piecu próżniowym":
- Jak będziesz kontrolował temperaturę w "retorcie"?
- Jak będziesz kontrolował temperaturę detalu harowanego?
- Jak będziesz kontrolował rozkład temperatury w objętości detalu?
Powyższe (osiągnięcie temperatury austenityzacji i jej stabilizacja w całym przekroju detalu) warunkuje rozpoczęcie pomiaru czasu wygrzewania. A wielkość tego odcinka czasu nie jest mierzona w minutach.
- Jak będziesz kontrolował równomierność chłodzenia?
- Jak zrealizujesz zabezpieczenie, przed rozprężaniem azotu po "wtrysku" do gorącej "retorty"? - Nie zapominaj, że podziwiane przez Ciebie piece Seco mają zimne retorty i gorące promienniki i ekrany/zwierciadła. U Ciebie retorta jest gorąca i to ona opromieniowuje detal. Azot nie jest wybuchowy, ale prawu Clapeyrona bezwzględnie podlega. O bezpieczeństwie nie można zapominać, chyba że całość zabawy wykonujesz w jakimś podziemnym bunkrze?
- Z czego wykonasz retortę? Zwykłe rurki nierdzewne w temperaturze około 1200°C nie są już nierdzewne i dyfuzja dodatków stopowych do "próżni" wewnątrz retory będzie następować nieubłaganie. W dodatku wskaźniki wytrzymałości (na ściskanie, skręcanie, zginanie, itd.) podane w tablicach są mierzone w 20°C. W 1200°C to już zupełnie inna bajka!
- Skąd weźmiesz czysty azot? Nie zapominaj, że azot używany w wulkanizacji raczej się do tego nie nadaje. W procesach hartowniczych używa się gazów klasy HiQ, czyli minimum czystość 5.0 lub jeszcze lepiej 6.0! Tanie to nie jest! A każda domieszka pary wodnej i związków wodoropochodnych zniszczy cały efekt w mgnieniu oka. Nie na darmo (nawet w przytoczonym przez Ciebie artykule jest o tym wzmianka) wszyscy bawiący się na "profi" poziomie nie rozszczelniają retort pomiędzy hartem i odpuszczaniem, tylko dlatego aby nie dopuścić pary wodnej zawartej w powietrzu i inaczej związanego wodoru do detalu.
- Jak zmierzysz i skontrolujesz potencjał wodorowy i węglowy atmosfery w piecu względem detalu?
- Jak zmierzysz i skontrolujesz ciśnienie w komorze? Pomiar ciśnienia na zimnym przewodzie doprowadzającym gaz do komory w odległości załóżmy metra od niej, to co innego niż ciśnienie gorącego gazu wokół detalu. Niby prawo Pascala ma tu zastosowanie, ale dynamika zmian jest istotna i trudna do rejestracji.
- Jak odseparujesz detal od retorty? Detal ma być grzany promieniowaniem, a nie przewodzeniem! W przeciwnym wypadku równomierność grzania, szlak trafi natychmiast.....i jeśli detal nie pęknie, to wykrzywi się na pewno.
- Jak przygotujesz detal (pod kątem struktury) do hartowania? Musi być znormalizowany...
- Skąd weźmiesz stal w gatunku SW7M, która wcześniej nie była hartowana? Czyli w stanie surowym lub normalizowanym - nie bardzo wysoko odpuszczonym lub zmiękczonym? Czyli odzysk ze złamanego gwintownika nie jest najlepszym pomysłem....
....chyba dosyć tego pisania :-)
O lutowaniu w próżni, wiem jeszcze mniej niż o hartowaniu, więc się nie wypowiem.
Pozdrawiam :-)
PS: A skoro już tak ambitnie podchodzisz do tematu, to może iść w kierunku złóż fluidalnych. Obróbka próżniowa, to w końcu już dość stary temat. A dokonania IMP w ostatnich latach, to dopiero potęga! :-)
PS2:
Zresztą ja jestem amatorem. Mamy tu na forum kolegę zawodowca pełną gębą z dużym doświadczeniem w OC. Więc może się przyłączy do dyskusji?
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 23 mar 2017, 11:06
Dziękuje za obszerną odpowiedź i naprowadzenie na problemy o których części jeszcze nie wiedziałem.
Konstrukcja miała być odwrotna komora zimna w środku grzałka. Mała bezwładność cieplna wsadu i grzałki zmniejsza problem związany z wybuchem.
Temat gorący i obszerny stworzyłem nowy wątek.
https://www.cnc.info.pl/topics92/piec-p ... htm#591816
Zadałeś sporo pytań ja też mam swoje, cieszę się że jest z kim o tym pogadać.
Może ten eksperyment zakończy się tylko na eksperymencie myślowym, zobaczymy.
Jak nie piec próżniowy to o kontrolowanej atmosferze i do oleju.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 23 mar 2017, 11:53
Z góry przepraszam autora wątku za offtop (choć mam nadzieję, że nie bez wartości merytorycznej), a moderatora jeśli można prosić, to o przeniesienie naszych wypocin, do nowego wątku, już otwartego.
.... i naprowadzenie na problemy o których części jeszcze nie wiedziałem.
Haaa......a ile jeszcze wyjdzie w praniu! :-)
Zgoda.....oraz zmniejsza żywotność grzałki do jednorazowego użycia!
Chyba nie masz mnie na myśli. Ja amator jestem.
Już kiedyś na tym forum wspomniałem, że brakuje tutaj merytorycznych wątków w tematach OC. Zostało, to skwitowane wtedy, że najlepiej i tak wysłać do hartowni i nie trzeba się martwić. No cóż.....
Ale....
Jak wspomniałem, jest na forum kolega zawodowiec, tylko trudno go ciągnąć za język, skoro prowadzi szkolenia w temacie za pieniążki, więc dziwne jakby rozdał wiedzę za darmo.
Spróbuję Go zainteresować tematem.
To i tak będzie miało olbrzymią wartość poznawczą. Zawsze większą niż "wysłanie do hartowni".
Jak nie piec próżniowy, to o kontrolowanej atmosferze i do oleju.
ooooooo.......to już zaczyna brzmieć realnie! ;-)
melonmelon
SW7M
Post napisał: melonmelon » 25 mar 2017, 09:58
Da się zahartować w garażu SW7M. Własności będą akceptowalne w niektórych zastosowaniach.
Jakie detale mają być Wykonane, więcej danych.
Dlaczego SW7M, jest jakiś powód?
Wracając do piecyka:
do garażu, dla amatora, na małe detale polecam akurat PEM2, wersja na 1200 st. C.
Ale to jeden piec, potrzebne są dwa, czasem trzy.
pozdro
kolec7
Post napisał: kolec7 » 26 mar 2017, 20:29
Melon - z całym szacunkiem - wiesz dobrze jaki potencjał użytkowy zawarty jest w tej stali. Więc powiedz mi jak blisko "gówna", a jak daleko od ideału, będzie ta stal po obróbce garażowej?
Zgodzę się w 100%. Ale tez trzeba sobie jasno powiedzieć, że dostanie w dobrym stanie i dobrych pieniądzach graniczy z cudem. Trzeba też dodać, że z oryginalnego wypada po zakupie, przejść na bardziej współczesne sterowanie. To stare nie było złe, ale dzisiejsza elektronika, do rozwiązań automatyki sprzed 40 lat, to dzień do nocy, a procent kosztów w perspektywie możliwości jest wart zachodu. Na koniec należy wspomnieć, że nadal są produkowane mufle do tych piecy.
Z jednym piecem nie da się przeprowadzić prawidłowej technologicznie obróbki cieplnej. Trzeba iść na daleko posunięte ustępstwa, które nie pozwalają często na uzyskanie właściwych struktur metalograficznych.
Z jednym piecem można prowadzić, odprężania, wyżarzania, perlityzację - ale nie idealną.....
Z dwoma piecami, daje się już żyć. Choć pozostają nadal ograniczenia. Trzy piece to już jest bajeczna sytuacja....
melonmelon
Teraz o SW7M
#18
Post napisał: melonmelon » 28 mar 2017, 16:07
Da się SW7M w garażu. Obrobić cieplnie.
Zadowalająco:
Przecież robią to w piecach próżniowych.
Skopiować ich doświadczenia trzeba!
Obniżyć temperaturę austenityzacji, wydłużyć czas.
I już.
Jakość co najmniej jak po próżni.
Oczywiście ochrona przed odwęgleniem, utlenieniem niezbędna.
Drugi sposób, nawęglać to cholerstwo. Gazowo.
Uzyskać można mega super duper odporne na ścieranie cholerstwo.
Podczas nawęglania należy pamiętać o obniżeniu się temperatury solidusu.
A PM2 da się czasem wyrwać w zadowalającej jakości.
Wymiana sterowania jest dla mnie tak oczywista, że fakt, zapomniałem o tym wpisać.
Paweł
kolec7
Re: Teraz o SW7M
#19
Post napisał: kolec7 » 29 mar 2017, 12:20
melonmelon pisze: Obniżyć temperaturę austenityzacji, wydłużyć czas.
....no w obniżonej temperaturze, możesz grzać prawie bezkarnie (pod warunkiem, że masz zabezpieczenie przed odwęgleniem i utlenieniem) - bo zagrożenia rozrostem ziarna praktycznie nie ma. W końcu ilość nierozpuszczonych węglików skutecznie przed tym chroni.
No ale właśnie......co z tymi nierozpuszczonymi węglikami? Przecież nie wzbogacą one austenitu w pierwiastki stopowe i węgiel. Hartowność spadnie. Wydzielenia węglików nie wiadomo jakie będą. W sumie tez kontroli nad węglikami pierwotnymi też nie mamy (jeśli nie przygotowujemy materiału przed hartem - normalizacja - bo kto to robi? - a stan materiału przed OC jest mocno zagadkowa, nawet z certyfikatem z hurtowni - mistrzowie Corela i Photoshopa). Co się będzie działo podczas odpuszczania, tez do końca nie wiemy.
A tak w ogóle, to jak chcesz to chłodzić? Bezpośrednio w oleju, z ~1070°C do 220°C?
Chyba garażowo nie zamierzasz izotermicznie zejść do ~550°C? Bo niby w jakim medium? Ołów - ja nie chce być nigdzie blisko tego eksperymentu. Sól - jak już będzie stopiona, to mogę podejść bliżej....
Jest jedna zaleta - tak daleko do solidusu, to można sobie pozwolić na gorszą kontrolę temperatury (bo dokładności pieca solnego nie osiągniemy) i przytopień krawędzi będzie mniej.
No czyli taka "niby" szybkotnąca.
Nie ma to jak dwa piece solne....
melonmelon
SW7M
#20
Post napisał: melonmelon » 01 kwie 2017, 00:23
Akurat SW7M jest przewałkowana na wsie strony, można najść co się chce.
Ale mówimy o niewielkim obniżeniu temperatury, tak by problem kiedy zaczynamy liczyć austenityzację był mniej palący.
Da się najść wzorki/wykresiki, całkiem zgrabne, z pomocą który dowiadujemy się:
- przy obniżeniu temp. o tyle, musimy wydłużyć czas o tyle, by uzyskać taką twardość po trzykrotnym odpuszczaniu
- wiadomo jakie się ziarno otrzyma
- jak wpływa to na ścieralność wg danej metody.
Czeka i prosi: weź mnie wykorzystaj.
Czyli węglików rozpuścimy prawie wszystko,
hartownośc jest pomijalna (przy takiej zawartości Mo i W rozpuszczonego w roztworze marna zawartość Cr przestaje mieć znaczenie.)
wydzielenia węglików wiadomo jakie będą: schemat jest niezmienny, wydzielenia takie same,
kontrola materiału przed hartowaniem jest, przecież od tego są PN,
normalizacja szybkorżącej? piłeś coś?
podczas odpuszczania sie dzieje to samo co po soli, tyle, że mniej o 1-2HRC
Jak chłodzić?
Wg CTPc, nawet sprężonym powietrzem dam radę, a i olej 220 st. C da radę, jaki jest Ms? pomnisz?
Izotermicznie garażowo? 550 st. C? Kwestia, ile chcesz postawić w zakładzie: odpalę złoże fluidalne jak się uprę.
Nie ma niby szybkotnąca. I tak wychodzi lepiej niż nowoczesne marketingowce projektowane do próżni.
O niebo lepiej.
Solne? Ludzie o fluidzie zapomnieli?
Jest łatwiej uruchomić niż sól czy próżnia. A i cuda można robić z obróbką cieplnochemiczną.
Przecież wg tego schematu
nisko hartować, zalety szybkotnących
później
powstały najpierw stale o zwiększonej zawartości węgla klasy SW7M+C, SW9+C
bieda stale szybkotnące (oszczędnościowe) klasy ABCIII i ukoronowanie SW3S2 (dla mnie).
Jednak bieda stale okazały się ślepym zaułkiem, miały za małą odpuszczlaność.
jednak jako stale na zimno sprawdzają się za***iście.
pozdro
