Wybór frezarki
IMPULS3
Posty w temacie: 16
#181
Post napisał: IMPULS3 » 19 lut 2016, 19:57
Tomciotu pisze:śruba 2005 silnik 8.7Nm mała siła ?
A duża? Co to niby ma zrobić?
Tomciotu pisze:A co do tokarki, kilka lat temu kolega podczas uruchamiania nowej TAE32N wjechał sobie na maszynowym w uchwyt (bez obrotów) i śruba z nakrętką do wymiany, a taka ładna była Aewemowska :lol:
Ale to elemet maszyny a nie odkształcenie konstrukcji. Zapewne można by było stosować wszystko kilkakrotnie wytrzymalsze ale wiadomo że to błedne koło i zwiększanie kosztów też niepotrzebne.
Jak ktoś myśli to nie wszystko "spawa" na stałe tylko zostawia elementy które mają ustąpić i chronić tym samym resztę cenniejszych rzeczy.
Tomciotu
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 28
#182
Post napisał: Tomciotu » 19 lut 2016, 20:11
"A duża? Co to niby ma zrobić?"
To wjedź w te śmieszne aluminiowe stoliki zetką na maszynowym, będziesz miał korytko chyba że wyrwie prowadnice.
"Ale to elemet maszyny a nie odkształcenie konstrukcji"
Bo to jest maszyna a nie zabawka z pospawanych profili
IMPULS3
Posty w temacie: 16
#183
Post napisał: IMPULS3 » 19 lut 2016, 20:16
Tomciotu pisze:To wjedź w te śmieszne aluminiowe stoliki zetką na maszynowym, będziesz miał korytko chyba że wyrwie prowadnice.
Te aluminiowe to silniczki mają sporo mniejsze, a druga rzecz to ileż masz nacisku a ile trzeba aby zgiąć owe aluminium. Chyba mało rzeczy prostowałeś w zyciu że tak piszesz.
Tomciotu pisze:"Ale to elemet maszyny a nie odkształcenie konstrukcji"
No dopiero pisałeś ze fabryczne nie wytrzymują.... Trzymaj się którejś wersji. :)
Posty w temacie: 22
Post napisał: kamar » 19 lut 2016, 20:23
bartuss1 pisze: ja kamara nie podziwiam,
Może odstaw ta flaszkę :)
bartuss1
Posty w temacie: 47
Post napisał: bartuss1 » 19 lut 2016, 20:26
i tak cie nie podziwiam :P podziwiam siebie, ze mam jescze tyle nerwow zeby sie co dzien nie wkć
drina se nie można zrobić , co Ty świety Wałęsa "ja naprawdę"?
Tomciotu
Posty w temacie: 28
#186
Post napisał: Tomciotu » 19 lut 2016, 20:35
No pisałem że przemysłowe przy kolizji mogą się zwichrować to co dopiero spawane profilówki. Więc wersja jedna i zwarta.
Przyznam że nie przeszło by mi przez myśl prostować formatki pod matrycę ale jak Ty takie rzeczy praktykujesz to spox :lol:
zwłaszcza jak mam gotowe otwory pod słupy.
A ile siły trzeba żeby zgiąć aluminium ? nie wiem (pewnie niewiele) ale żeby zgiąć formatkę pod matrycę ze stali aż tak dużo siły nie trzeba (na maszynie nie na kolanie).
Mniejsza z tym, ja wiem swoje z doświadczenia Ty kolego wiesz swoje ze swojego i nie ma się co przegadywać bo i tak z tego łajno wynika dla autora wątku :lol:
IMPULS3
Posty w temacie: 16
#187
Post napisał: IMPULS3 » 19 lut 2016, 20:49
Tomciotu pisze:No pisałem że przemysłowe przy kolizji mogą się zwichrować
Ale nie cała maszyna czyli korpus a jej elementy. Widzisz nawet najzwyklejsze tokarki jak mają sanki narzędziowe osadzone na obrocie (chodzi o robienie stożka) to też nikt w fabryce nie wpadł na to aby to kołkować czy klinować tylko wszystkie mają przykręcane 2 lub 4 śrubkami. To jest ta mądrosć konstrukcji która ma ustępować. Frezarki też nie mają specjalnych dodatkowych blokad. I to samo jest z ploterami. Jak ktoś ma obawy to niech robi mądre mocowania wrzecion i w razie kolizji będzie mniej do remontu... :)
Tomciotu pisze:Przyznam że nie przeszło by mi przez myśl prostować formatki pod matrycę ale jak Ty takie rzeczy praktykujesz to spox :lol:
Znów się zapędzasz, kto pisał wcześniej o prostowaniu formatek? Pisałem o prostowaniu stołu na ploterze niby po kolizji...
Formatek nie prostuję bo mało takich rzeczy robię ale za to sporo wałków prostuję surowych jak i hartowanych.
bartuss1
Posty w temacie: 47
Post napisał: bartuss1 » 19 lut 2016, 21:30
IMPULS3 pisze:sporo wałków prostuję surowych jak i hartowanych.
impulsywnie przekamarzając ....
syntetyczny
Posty w temacie: 27
Post napisał: syntetyczny » 20 lut 2016, 16:47
bartuss1 fenixie biznessu, weź się nie ośmieszaj...
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
bartuss1
Posty w temacie: 47
Post napisał: bartuss1 » 20 lut 2016, 18:01
a co w tym takiego osmieszającego ?i czemu feniksie? co ja w popiołach był? są okresy kiedy roboty nie ma a są i takie ze jest jej nadto, nie znaczy to od razu ze wstałem z popiołów jak feniks hehe, wiemy ze ta branża juz sie od jakiegos czasu zapycha i trzeba szukać czegoś innego, moze prostszego, nie wymagającego myślenia, masowego itd
poza tym nie widziłem jeszcze prostowania elementu hartowanego na wskroś - to zazwyczaj pęka.
a ty syntetyk co? daj przykład czymże to się osmieszam, tym że mi sie lin niespecjalnie podoba? a moze niepodziwianiem kamara? bo nicht ferschtein. a może w głębi mojej wypowiedzi nie dostrzegasz drugiego dna, ponieważ woda jest mętna :P
