Wybór frezarki
bartuss1
Posty w temacie: 47
Post napisał: bartuss1 » 12 lut 2016, 18:06
sztywnośc sztywnoscią, ale metale nie pylą, inne posuwy, inne obroty inne moce, a moze po prostu nie pisz ze chcesz drewno obrabiac, bo równie dobrze możesz kupić porębę bramową i zamiast korpusów czołgów, deski na niej robić - to tak na logikę
dance1
Post napisał: dance1 » 12 lut 2016, 21:12
obróbkę aluminium i drewna/drewnopochodnych materiałów można jeszcze pogodzić, stal niestety to inne parametry dla wrzecion wysokoobrotowych nieosiągalne.
micks
Post napisał: micks » 12 lut 2016, 21:26
masz jeszcze kilka opcji:
Kimla i model Blackbox 4037
InfoTec i model 330
ErgWind i model MFG 4025 P
Kimla cenowo nie ta liga, InfoTec nie odpowiedział na moje zapytanie ofertowe na podany model, więc... a ErgWind na Allegro jakiś czas temu był za ~~35k PLN
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 12 lut 2016, 21:36
Może na początek coś tańszego i wcale nie wiele gorszego od wyżej wymienionych maszyn:
http://allegro.pl/frezarka-ploter-cnc-b ... 68837.html
Tomciotu
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 28
Post napisał: Tomciotu » 12 lut 2016, 22:43
Jak widzę te wiszące w powietrzu stoły z aluminium to zadaje sobie pytanie: jak bardzo się to gnie pod ciężarem albo ile trzeba na tym położyć żeby się złamał :lol:
Tu masz całkiem fajny sprzęt http://allegro.pl/centrum-obrobcze-frez ... 22986.html
Pełnoletnia w dodatku :lol:
dance1
Post napisał: dance1 » 13 lut 2016, 07:30
fajna, fajna, do czasu aż magazyn i wymiana narzędzi nie zacznie szwankować.
mineque
Posty w temacie: 22
#17
Post napisał: mineque » 13 lut 2016, 07:37
dance1 pisze:obróbkę aluminium i drewna/drewnopochodnych materiałów można jeszcze pogodzić, stal niestety to inne parametry dla wrzecion wysokoobrotowych nieosiągalne.
Jeśli chodzi o użytkowanie maszyny to przewiduje taki rozkład materiałów :
1. Drewno 40%
2. Aluminium 45%
3. Aluminium na formy wtryskowe 5%
4. Stal 1-5%
Nie stać mnie na kupowanie 2 maszyn. Bardziej jestem skłonny kupić coś mocniejszego niż do drewna potrzeba i na tej maszynie zbudować małą do detali z drewna 20x20cm.
OnRed proponuje założenia mocniejszego wrzeciona do stali od dudiego 10k rpm
Co o tym sądzicie?
bartuss1
Posty w temacie: 47
Post napisał: bartuss1 » 13 lut 2016, 08:10
i frezem fi 2 bedziesz jechał hehe, zaleznie od narzedzi - głowice frezarskie z płytkami obroty do 500 zaleznie od srednicy i parametrów płytek względem diagramu łamania wióra z katalogu danego producenta, frezy palcowe - o srednicach dajmy na to 10mm HSS to obroty do 1 tys, węglikowe do 3 - 4 tys, moze ceramika jakas przy 10 tys? alu przy 10 k ugryzie, przy stali odfrunie nawet na mokro i cwanych obróbkach bokiem freza typu trochoidalnego chociazby czy HSM
mineque
Posty w temacie: 22
#19
Post napisał: mineque » 13 lut 2016, 10:54
bartuss1 pisze:i frezem fi 2 bedziesz jechał hehe, zaleznie od narzedzi - głowice frezarskie z płytkami obroty do 500 zaleznie od srednicy i parametrów płytek względem diagramu łamania wióra z katalogu danego producenta, frezy palcowe - o srednicach dajmy na to 10mm HSS to obroty do 1 tys, węglikowe do 3 - 4 tys, moze ceramika jakas przy 10 tys? alu przy 10 k ugryzie, przy stali odfrunie nawet na mokro i cwanych obróbkach bokiem freza typu trochoidalnego chociazby czy HSM
Czyli w skrócie radzisz darować sobie obróbkę stali na tej maszynie czy drewna również?
Które wrzeciono byłoby lepsze?
Tomciotu
Posty w temacie: 28
#20
Post napisał: Tomciotu » 13 lut 2016, 13:42
CHŁOPIE KOCHANY
Pracowałeś kiedyś na frezarce ?
Wiesz jakie parametry ustawia się do drewna, aluminium, stali ?
Jak nie to się dowiedz i masz odpowiedź na pytanie "czy na tej frezarce do drewna obrobię też stal" i na odwrót, i pisząc obrobię nie mam na myśli łuskania drewna i lizania stali aż się zaczyna jasno robić w maszynie :lol:
