Wybór frezarki
Tomciotu
- Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 28
Jak widzę te wiszące w powietrzu stoły z aluminium to zadaje sobie pytanie: jak bardzo się to gnie pod ciężarem albo ile trzeba na tym położyć żeby się złamał
Tu masz całkiem fajny sprzęt http://allegro.pl/centrum-obrobcze-frez ... 22986.html
Pełnoletnia w dodatku
mineque
- Posty w temacie: 22
Jeśli chodzi o użytkowanie maszyny to przewiduje taki rozkład materiałów :dance1 pisze:obróbkę aluminium i drewna/drewnopochodnych materiałów można jeszcze pogodzić, stal niestety to inne parametry dla wrzecion wysokoobrotowych nieosiągalne.
1. Drewno 40%
2. Aluminium 45%
3. Aluminium na formy wtryskowe 5%
4. Stal 1-5%
Nie stać mnie na kupowanie 2 maszyn. Bardziej jestem skłonny kupić coś mocniejszego niż do drewna potrzeba i na tej maszynie zbudować małą do detali z drewna 20x20cm.
OnRed proponuje założenia mocniejszego wrzeciona do stali od dudiego 10k rpm
Co o tym sądzicie?
bartuss1
- Posty w temacie: 47
i frezem fi 2 bedziesz jechał hehe, zaleznie od narzedzi - głowice frezarskie z płytkami obroty do 500 zaleznie od srednicy i parametrów płytek względem diagramu łamania wióra z katalogu danego producenta, frezy palcowe - o srednicach dajmy na to 10mm HSS to obroty do 1 tys, węglikowe do 3 - 4 tys, moze ceramika jakas przy 10 tys? alu przy 10 k ugryzie, przy stali odfrunie nawet na mokro i cwanych obróbkach bokiem freza typu trochoidalnego chociazby czy HSM
mineque
Czyli w skrócie radzisz darować sobie obróbkę stali na tej maszynie czy drewna również?bartuss1 pisze:i frezem fi 2 bedziesz jechał hehe, zaleznie od narzedzi - głowice frezarskie z płytkami obroty do 500 zaleznie od srednicy i parametrów płytek względem diagramu łamania wióra z katalogu danego producenta, frezy palcowe - o srednicach dajmy na to 10mm HSS to obroty do 1 tys, węglikowe do 3 - 4 tys, moze ceramika jakas przy 10 tys? alu przy 10 k ugryzie, przy stali odfrunie nawet na mokro i cwanych obróbkach bokiem freza typu trochoidalnego chociazby czy HSM
Które wrzeciono byłoby lepsze?
Tomciotu
CHŁOPIE KOCHANY
Pracowałeś kiedyś na frezarce ?
Wiesz jakie parametry ustawia się do drewna, aluminium, stali ?
Jak nie to się dowiedz i masz odpowiedź na pytanie "czy na tej frezarce do drewna obrobię też stal" i na odwrót, i pisząc obrobię nie mam na myśli łuskania drewna i lizania stali aż się zaczyna jasno robić w maszynie
