Wybór frezarki
mineque
Posty w temacie: 22
#21
Post napisał: mineque » 13 lut 2016, 15:18
Tomciotu pisze:CHŁOPIE KOCHANY
Pracowałeś kiedyś na frezarce ?
Wiesz jakie parametry ustawia się do drewna, aluminium, stali ?
Jak nie to się dowiedz i masz odpowiedź na pytanie "czy na tej frezarce do drewna obrobię też stal" i na odwrót, i pisząc obrobię nie mam na myśli łuskania drewna i lizania stali aż się zaczyna jasno robić w maszynie :lol:
Nigdy nie pracowałem na frezarce. Dlatego nie chce wydawać >30 paru tysięcy na pierwszą maszynę.
Potrzebuje maszyny do swojej firmy na własną produkcję, niekoniecznie usługi na początku nauki.
Dlatego też doceniam ogrom wiedzy jaka jest na tym forum i mam nadzieje że pomożecie mi podjąć decyzję jak podejść do tematu żeby nie wywalić pieniędzy w błoto lub zrobić sobie i/lub komuś krzywdy.
dance1
#22
Post napisał: dance1 » 13 lut 2016, 16:31
zacytuję sam siebie z wcześniejszego posta, którego chyba nie zrozumiałeś "obróbkę aluminium i drewna/drewnopochodnych materiałów można jeszcze pogodzić, stal niestety to inne parametry dla wrzecion wysokoobrotowych nieosiągalne."
Teraz wystarczy że spojrzysz do jakiegokolwiek katalogu z narzędziami do obróbki stali i zrozumiesz o czym mowa.
mineque
Posty w temacie: 22
#23
Post napisał: mineque » 13 lut 2016, 18:35
Ok darujmy sobie tę stal.
Do względnie wydajnej obróbki aluminium OnRed KMP 45 czy certus będzie lepszy?
Poradnik frezera w drodze juz do mnie
Zienek
Post napisał: Zienek » 13 lut 2016, 19:00
Jak na OnRedzie powieszą Ci wrzeciono od Dudiego z forum, to spokojnie i aluminium pojedziesz na 12k rpm i stal sobie przefrezujesz węglikiem 4-8mm przy obrotach rzędu 3-5k rpm.
bartuss1
Posty w temacie: 47
Post napisał: bartuss1 » 13 lut 2016, 20:08
o ile dudi nie zapomni o jakimś szczególe, na koncu wyskakując zebys sam sobie dokonczył hehehe
mineque
Posty w temacie: 22
#26
Post napisał: mineque » 13 lut 2016, 22:54
bartuss1 pisze:o ile dudi nie zapomni o jakimś szczególe, na koncu wyskakując zebys sam sobie dokonczył hehehe
Bartuss1 wnioskuję że używasz jego wrzeciona, może powiesz coś więcej na temat pracy na nim?
bartuss1
Posty w temacie: 47
Post napisał: bartuss1 » 14 lut 2016, 07:48
nie, on mi tylko dorabiał częsci do budowanego wrzeciona
grzes_rupinski1
#28
Post napisał: grzes_rupinski1 » 14 lut 2016, 09:18
Zienek pisze:aluminium pojedziesz na 12k rpm i stal sobie przefrezujesz węglikiem 4-8mm przy obrotach rzędu 3-5k rpm.
mokry chińczyk 2,2 kW frezem 5mm też da radę w stali coś tam zrobić .
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
Tomciotu
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 28
#29
Post napisał: Tomciotu » 14 lut 2016, 13:37
Bez chłodziwa :shock:
mineque
Posty w temacie: 22
#30
Post napisał: mineque » 14 lut 2016, 17:39
A ma ktoś doświadczenie z poniższym certusem i mógłby się podzielić wrażeniami?
allegro.pl/frezarka-ploter-grawerka-cnc-certus-69-basic-i5958830197.html
