Wtyki RJ
fanta
#31
Post napisał: fanta » 11 maja 2006, 22:33
faktycznie nie ma co kombinowac. to w koncu nie samolot :) daj jakis mocny przewod 4 zylowy i po sprawie. moga byc tez 2 po 2 zyly. jest tego sporo w marketach.
Czy teoria zgadza sie z praktyka? W teorii tak, w praktyce nie.
upadły_mnich
#32
Post napisał: upadły_mnich » 11 maja 2006, 23:40
w marketach jest sporo...metrów.. :wink: z wyborem różnie ale racja...cos się powinno znaleźć
Przede wszystkim na połączenia "ruchome" czyli często zginane trzeba zastosować koniecznie linkę a nie drut.
Co do obciążalności prądowej - 10A/mm2, 7A/mm2 - nie wiem czy jest sens tak dokładnego doboru przewodów lepiej dać z zapasem zwłaszcza, że ma to służyć w maszynie warsztatowej.
Mariusz H.
Troche praktyki
#33
Post napisał: Mariusz H. » 12 maja 2006, 08:18
Do ruchomych osi radze stosować przewody z jak najcieńszymi drucikami plecionki. Przy czym radze też zastosować conajmniej 2 krotnie grubsze przewody niż te co są w silniku.
Należy też pamiętać by sama izolacja przewodu powinna być odporna na działanie oleju i wody. Od oleju niektóre przewody twardnieją i izolacja zaczyna się wykrószać, a woda w połączeniu z dużym prądem powoduje korozje (utlenianie się ) miedzi i szybkie jej starzenie.
Z oboma przypadkami już miałem doczynienia i wierzcie mi że wymiana wszystkich przewodów w maszynie na nowo nie jest przyjemna.
Wróć do „Elektronika ogólna”
