Wtyki RJ
Nistety raczej nie - skrętka jest kablem sygnałowym a nie prądowym. Oczywiście można wziąść linkę a nie dryt i uzyskamy elastyczność. Ale przekrój jest minimalny. Jeżeli średnica drutu wynosi 0,3 mm to przekrój 0,077 czyli prąd przy gęstości 10 A/mm² ( 16 A to za dużo) ok 0,7 A na żyłę. Niby powinno wystarczyć ale? Jaką rezystancję uda nam się uzyskać na połączeniech w RJ45 i na styku w gniazdku. Na początku być może dobrą - ale z czasem rezystancja ulega wzrostowi i szybko rośnie na wskutek lokalnego wzrostu temperatury.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
Spróbuj wybrać coś z tej propozycji.
http://www.dacpol.com.pl/ofer/el/4_kabl ... ody/9.html
Kabel bardzo elastyczny z żylami nie do przerwania (lica)
NF1013 ( 96 x 0,10) do jednego silnika potrzeba oczywiście dwa kable.
NF3005 (64 x 0,10) wystarczy jeden na silnik bo ma cztery żyly.
W powyższych postach padaly różne wartości gęstości prądu w przewodniku. Pamiętam że mnie uczono aby nie przekraczać 7A na 1mm kwadratowy, ponieważ powyżej tej wartości szybko rosną straty.
W przypadku ww przewodów zalecana wielkość prądu nie powinna więc przekraczać :
3,5 A dla kabla NF3005 oraz 5,25 A dla NF1013 , myślę że każdego zadowoli.
