Współosoowe Rozwiercanie tuleji.
- Posty w temacie: 38
Re: Współosoowe Rozwiercanie tuleji.
Ale z nowymi będzie ten sam problem bo przecież nie wytoczę ich tak by się nie skurczyły po wciśnięciu.
- Posty w temacie: 13
Jaki problem wytoczyć więcej?
Zmierz o ile się kurczą i zrób poprawkę
albo zmierzyć stare na zimno i takiej samej średnicy zrobić nowe na średnicy zewnętrznej .TOP67 pisze:Zmierz o ile się kurczą i zrób poprawkę
Chodzi o średnicę wewnętrzna a nie zewnętrzną, zewnętrzna to aby się trzymało i tyle.
Stare były aluminiowo telfonowe i były za ciasne.
Po za tym na średnicy zewnętrznej nie można dużo ubrać bo nie będą się trzymać.
Na sucho nie wciśnięte chodzą lekko nie mają luzu po wciśnięciu chodzą ciężko.
Ale chodzi też że nie ma osiowości i żeby to nadrobić trzeba by robić tulejki z za dużym luzem.
Ostatnio zmieniony 06 cze 2021, 20:01 przez prosteiszkuteczneWynalazki, łącznie zmieniany 1 raz.
No o wewnętrznej piszę. Zmierz starą tuleję po wyjęciu i wytocz nową, większą np. o 0.05 mm. Zamontuj i sprawdź. Jak będzie za ciasno, to zbierz więcej. I tak do skutku.
- Posty w temacie: 10
Widzicie "frajerzy"? Właśnie wszystko dajecie na tacy, a "cfaniak" u kolegi w garażu dorobi tulejki odpowiednie rozmiarowo za 20zl skasuje 500...a potem jeszcze będzie się śmiał wam w oczy... Macie łeb do interesów... Otwórzcie punkty pomocy filantropijnej a swoje zakłady zamknijcie
I jaki ma to związek z tematem ? Idź spamować gdzie indziej.
I jak już pisałem z 5 razy nie mam żadnego sklepu ani serwisu rowerowego.
- Posty w temacie: 15
dokładnie, tyle tu już spamu, trudno się połapać o co autor pyta, ten temat chyba trzeba do recyclingu wrzucić, a kolega niech założy nowy i niech na spokojnie wytlumaczy o co mu chodzi...
osobiście mam na twoje gadanie wyrypane moja firma ma się dobrze i nie zajmuje się rowerami ,w czasie covidu nie odczułem różnicy wiec możesz dalej puszczać swe bąki jest mi to obojętne niczym zeszłoroczny śnieg w Mozambiku ,zwłaszcza że tam nie pada .walcu23 a twój pobyt na forum nie upoważnia cię jeszcze do pyskowania przy 63 postachwalcu23 pisze: jeszcze będzie się śmiał wam w oczy... Macie łeb do interesów... Otwórzcie punkty pomocy filantropijnej a swoje zakłady zamknijcie
Dodane 1 minuta 12 sekundy:
e tam skończy jak większość na forum w koszuszopenn pisze: ten temat chyba trzeba do recyclingu wrzucić
Dodane 2 minuty 9 sekundy:
jak bedziesz miał dylemat to pewnie też ktoś ci pomoże pomimo że na to nie zasługujesz takim gadaniemwalcu23 pisze:Widzicie "frajerzy"? Właśnie wszystko dajecie na tacy
Dodane 4 minuty 5 sekundy:
na teflonie masz zadziorki dla tego się zaciera .prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Stare były aluminiowo telfonowe
Bardzo możliwe.
Dziwne ylko jakim cudem miękki teflon ściera aluminiowe rury.
Kiedyś to były dobre z znam widelce z 2002 roku co chodzą do tej pory i dalej są jak nowe a teraz te nowe to po roku potrafią już się zacierać.
Kiedyś to robili dobre...
