ja nie wiedziałęm że na suwniarce można jeździć a ja głupi jeżdżę samochodem .prosteiszkuteczneWynalazki pisze:ciekawe jak tam wjedziesz sufmiarką
Współosoowe Rozwiercanie tuleji.
- Posty w temacie: 38
Re: Współosoowe Rozwiercanie tuleji.
Dwie tuleje z tworzywa, w rurce, jedna na początku, druga 200 mm głębiej. Niedemontowalne. Cienkościenne jak przypuszczam, pewnie te z innego tematu: 38,5x35 mm. Nie wiadomo jaka siła wystarczy żeby je obrócić.
No to mnie Panowie zaciekawili
a jak myślisz jak to zostało w fabryce złożone , na prasie wciskane po kolei bo rurka jest w środku dokładnie wykonana a tulejki wykonane w takiej tolerancji że po wciśnięciu mają jeszcze minimalny luz.Ot i filozofia cała .pepepe1 pisze:No to mnie Panowie zaciekawili
Tak.
Demontowane.
Siła śruby się gięły żeby je wyciągnąć.
czytaj wyżej na suwmiarce też można nie w jedno miejsce wjechaćTOP67 pisze:Chyba na suwnicy można od biedy jeździć
Właśnie luzu nie mają i w tym problem.tristar0 pisze: ↑06 cze 2021, 18:18a jak myślisz jak to zostało w fabryce złożone , na prasie wciskane po kolei bo rurka jest w środku dokładnie wykonana a tulejki wykonane w takiej tolerancji że po wciśnięciu mają jeszcze minimalny luz.Ot i filozofia cała .pepepe1 pisze:No to mnie Panowie zaciekawili
na średnicy zewnętrznej nie mają a w otworze jest .Pytanie poważne rury są stalowe czy aluminiowe ?prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Właśnie luzu nie mają i w tym problem
Luzu nie mają w środku tuleji.
Rury w które wchodzą tuleje są magnezowe.
najprościej podgrzać do max 150 stopni i same wypadną stare tulejki ale zniszczysz lakier
