wskażcie drogę pls
cnc amator
wskażcie drogę pls
Post napisał: cnc amator » 22 paź 2006, 02:42
jestem totalnym amatorem, żadnego technikum, żadnej politechniki... ale zdolny jestem :-D
wymontowałem silnik krokowy z drukarki razem z płytką na której jest układ sterujący do tego tzn SLA7024M mam stosownego pdfa opisującego tego scalaka... no i potrafię pisać programy w delphi :-)
chciałbym, żeby po naciśnięciu przycisku na ekranie silnik silnik chociaż drgnął... jestem o tyle daleko od tego celu że nawet nie wiem jak podłączyć ten silniczek do prądu... co dopiero do komputera...
czy może ktoś dobry powiedzieć mi czego muszę się po kolei nauczyć żeby zrobić to co chce?
mam za sobą jeden semestr infomatyki i teraz kończę 3-letnią politologię - więc naprawdę jestem laikiem jeśli chodzi o mechanikę i elektronikę - ale wiem gdzie jest czytelnia politechniki - tylko powiedzcie czego mam się nauczyć... i może jaką lutownicę kupić :-D
pozdrawiam
Jacek
skoti
Post napisał: skoti » 22 paź 2006, 09:24
Na początek poczytaj forum tu jest wszystko czego chcesz sie dowiedzieć .
cnc amator
Post napisał: cnc amator » 23 paź 2006, 13:22
chodziło mi właśnie o to żeby nie błądzić... bądź co bądź forum jest jednak bardzo obszerne... Dowiedziałem się już że może mi się przydać "płytka uniwersalna"
Jako że nie mam innych wyjść z lapka niż tylko USB i sieciowe to rozgryzam właśnie jak wysyłąć kablem sieciowym najprostsze sygnały... jak już napiszę taką aplikację to chyba do sterowania silnikiem tylko rzut beretem :-)
mam silniczek CP-047... widziałem taki na zdjęciach w galerii któregoś z użytkowników, bo ja czytałem sporo tego forum... tylko często mam problemy ze zrozumieniem ...:-]
ibo
Post napisał: ibo » 23 paź 2006, 18:56
Witam!
Kiedyś też miałem taki problem. Tylko, że ja miałem sterownik STK6713BMK4. Nie wiem czy coś Ci to pomoże ale warto spróbować. Ja znalazłem programik tylko że C++. (da sie go uruchomić w Dev-C++). Jeśli chcesz podłączyc pod kompa to najlepiej w port LPT. Programik wysyła sekwencję sygnałów na czterech liniach danych. Piny 2-5 w kabelku LPT. Podpinasz te wyjścia do układu (wejścia A, _A, B, _B) Jeśli wyciągnąłeś całą płytkę z drukarki to prawdopodobnie wiele nie trzeba robić. A jesli nie, to w pdf-ie, który posiadasz jest schemat aplikacji i rozpisana tablica przejść dla tego układu.
I jeszcze jedno w WinXp jest problem z wysłaniem czego kolwiek na LPT wiec potrzebujesz pliku inpout32.dll (w załączniku). Skopiuj go do katalogu z programem.
[Rozszerzenie cpp zostało wyłączone i nie będzie dłużej wyświetlane.]
inpout32.rar
Biblioteka do obsługi portu LPT
(10.87 KiB) Pobrany 611 razy
Wróć do „CNC podstawy”
