Wrzeciono
jacie123
Wrzeciono
Post napisał: jacie123 » 20 sty 2017, 18:44
Witam. Zlecę wykonanie usługi. Interesuję mnie wykonanie wrzeciona napeszanego paskiem zebatym i pod tuleje zacuskowe er25. Ktoś coś lub do kogo uderzyć. Proszę o info. Pozdrawiam
andmar2005
Post napisał: andmar2005 » 20 sty 2017, 22:48
jacie123
Wrzeciono
Post napisał: jacie123 » 21 sty 2017, 12:15
Wrzeciono nie bedzie sterowane elektroniczne tylko manualnie. Używane będzie głównie do obróbki alu jak planowanie. Napedzane przez silnik np. DWT 600W. więc w gre wchodzi redukcja obrotów o ok połowę. Er 32 lub er 25 tak aby można było założyć jakiś grubszy frez lub małą głowicę.
jacie123
Wrzeciono
Post napisał: jacie123 » 02 lut 2017, 12:19
Witam. Nikt nie pomoże. Interesuję mnie wykonanie wrzeciona. Walek ułożyskowany na dobrych łożyskach, wewnątrz tuleji stalowej. Z jedynej strony uchwyt pod tulejki zaciskowe er 25 lub 32 z drugiej koło zebate pod pasek. Całość napedzana silnikiem ,3f 1,5 kw. Tu pytanie jaki falownik pod taki silnik.
wt
Post napisał: wt » 16 lut 2017, 02:35
Należy kupić uchwyt do wybranych tulejek ER, ale z chwytem walcowym. Do tego chwytu dobrać łożyska i dorobić resztę, czyli oprawę. Jeśli już robić, to zacząć od rysunku, dać do zrobienia, a wtedy odpowiedzialny za całość będzie zleceniodawca. Gniazdo do tulejek wykonać jak najdokładniej, a wierzch po zahartowaniu przeszlifować, materiał przykładowo NC4. Jeśli tulejka nie spełni wymagań dokładności to gniazdo wewnętrzne również przeszlifować. Do obróbki metalu dobrze sprawdza się przekładnia zębata. Pozdrawiam
Yarec
Post napisał: Yarec » 16 lut 2017, 21:54
Zobacz > https://www.kammar24.pl/oprawka-zacisko ... 30833.html
potem narysuj szkic (jak umiesz) i ewentualnie zleć wykonanie.
a nie możesz wpisać pod avatar'em z sąd jesteś ?
Yarec
Post napisał: Yarec » 19 lut 2017, 01:27
Wróć do „Elektrowrzeciono”
