Wrzeciono
andmar2005
jacie123
Wrzeciono
Witam. Nikt nie pomoże. Interesuję mnie wykonanie wrzeciona. Walek ułożyskowany na dobrych łożyskach, wewnątrz tuleji stalowej. Z jedynej strony uchwyt pod tulejki zaciskowe er 25 lub 32 z drugiej koło zebate pod pasek. Całość napedzana silnikiem ,3f 1,5 kw. Tu pytanie jaki falownik pod taki silnik.
wt
Należy kupić uchwyt do wybranych tulejek ER, ale z chwytem walcowym. Do tego chwytu dobrać łożyska i dorobić resztę, czyli oprawę. Jeśli już robić, to zacząć od rysunku, dać do zrobienia, a wtedy odpowiedzialny za całość będzie zleceniodawca. Gniazdo do tulejek wykonać jak najdokładniej, a wierzch po zahartowaniu przeszlifować, materiał przykładowo NC4. Jeśli tulejka nie spełni wymagań dokładności to gniazdo wewnętrzne również przeszlifować. Do obróbki metalu dobrze sprawdza się przekładnia zębata. Pozdrawiam
Yarec
Zobacz > https://www.kammar24.pl/oprawka-zacisko ... 30833.html
potem narysuj szkic (jak umiesz) i ewentualnie zleć wykonanie.
a nie możesz wpisać pod avatar'em z sąd jesteś ?
