wrzeciono
skejcik
wrzeciono
Post napisał: skejcik » 17 kwie 2016, 15:10
Hej hej, mam już prawie gotową frezarkę drewnianą. Chciałbym napisać o niej prace inżynierską, tak więc mam dwa pytanka.
1. Gdzie tanio dostanę elektrowrzeciono do niej ? Takie w 200-300 zł ?
Znalazłem jedno, waży 2,5kg, czy oś Z utrzyma taki ciężar?
2. Co do pracy inż, jaką literaturę dobrać do opisu frezarki, oraz co mogę o niej samej opisać?
Pozdrawiam ;)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 17 kwie 2016, 15:21
http://allegro.pl/dwt-gs06-27-v-szlifie ... 02463.html
skejcik pisze:Znalazłem jedno, waży 2,5kg, czy oś Z utrzyma taki ciężar?
w razie czego to przeciwwaga pomoże.
NFZ
Post napisał: NFZ » 17 kwie 2016, 20:15
Ktoś na forum się ostatnio chwalił "tulejową" bawarią o podobnej cenie/wielkości/masie - swoją drogą podejrzanie podobną do makity rtc0700 ;)
Miałbyś dużo prostsze i sztywniejsze zamocowanie do zetki niż w wypadku dwt.
http://archiwum.allegro.pl/oferta/freza ... 32938.html
ezbig
Post napisał: ezbig » 18 kwie 2016, 23:38
Mam makitę RT0700C. Kurde na zdjęciach ta Bavaria wygląda identycznie. Makita jest super, ciekawe jak ta Bavaria ma się jakościowo do niej? Zastanawiająca jest moc 1250W, bo makita ma tylko 700W, a jest droższa ok 300zł. Coś tu nie gra, moc prawie 2x taka, a waga ta sama.
TwinB
Post napisał: TwinB » 19 kwie 2016, 13:32
ezbig pisze:Zastanawiająca jest moc 1250W, bo makita ma tylko 700W, a jest droższa ok 300zł. Coś tu nie gra, moc prawie 2x taka, a waga ta sama.
to Ty nie wiesz ze papier wszystko przyjmie??
Bavaria to jkies no name robione najtaniej jak sie tylko da i daleko jej do makity która przecież tez nr1 nie jest
johny0688
Post napisał: johny0688 » 19 kwie 2016, 13:55
TwinB pisze:to Ty nie wiesz ze papier wszystko przyjmie??
Kiedyś kupowałem klucz udarowy, nie profesjonalny tylko taki żeby mi na parę śrub zawieszenia wystarczył. Wybór padł na dwa modele. Pan który sprzedawał (niby znawca) po przeczytaniu dwóch ulotek stwierdził że lepiej wziąć ten droższy bo przecież Nm mają tyle samo a prądu zużywa prawie dwa razy mniej :neutral: . Oba klucze miały 400Nm, 3000 obr/min, tańszy 700W a droższy 400W. Myślę sobie może jakaś przekładnia jest w tym droższym ale nie, oba kręciły tak samo. Zaznaczam że żaden z nich nie był profesjonalny oba to taniocha na której chińczyk napisał co mu przyszło do głowy. Tak samo pewnie jest z bawarią. To tak jakby porównać dremela 130W z szlifierką chińską która ma 170W, wiadomo o co chodzi.
Zrobić coś z czymś to jest nic. Zrobić coś bez czegoś żeby było jak z tym czymś, to dopiero coś!
NFZ
Post napisał: NFZ » 19 kwie 2016, 16:30
Wystarczy np. podać moc przy S6 25%(rzecz jasna malutkimi literkami gdzieś na koncu instrukcji) i już na pudełku można wypisywać kosmiczne wartości.
A dodatkowo miejsc do przyoszczędzenia się parę znajdzie - można przecie krótszą gwarancję dać, słabsze łożyska czy uboższe wyposażenie ;)
TwinB
Post napisał: TwinB » 19 kwie 2016, 18:01
najlepszym przykładem sa te tanie radiomagnetofony na których pisze 100-150W mocy
a prawdziwy wzmacniacz gitarowy o mocy15W gra duzo mocniej bo takim 100W to mozna nagłosnic juz wesele na wolnym powietrzu :mrgreen:
ezbig
Post napisał: ezbig » 19 kwie 2016, 19:44
Obejrzałem sobie dziś dokładnie swoją makitę. Bavaria różni się kilkoma detalami. Wyposażenie jest funkcjonalnie to samo, ale w makicie zgrabniejsze, bo do trzymania jedną ręką. Bavaria ma adekwatne do wyimaginowanej mocy - oburęczne. Być może makita ma ograniczoną moc wewnętrznym regulatorem, bo skoro wagi obu są te same to, albo ktoś tu sciemnia, albo jest powód tej różnicy. Wirnik na większą moc musi być cięższy, a tu mamy prawie 2x większą, a waga identyczna.
Makitę kupiłem za 490zł, Bavaria kosztuje 175zł. Różnica niezła. Do niedawna nie było żadnej alternatywy do amatorskich frezarek. Tylko kresopodobne, które są kiepskie, ze względu na mocowanie. Wrzeciona takie jak ta makita kosztowały majątek, bo zwykle trzeb kupić całą furę niepotrzebnych nam gratów. Za oceanem za to był wybór kilku firm w cenie do 100$, u nas w końcu pojawiła się ta makita. Na moje oko to jest sporo sztywniejsze od kressa. Co do bicia na frezie, moja ma identyczne jak kress. Oprawki są tylko dwie 6 i 8 mm. Można dokupić 3.175mm w sieci.
NFZ
Post napisał: NFZ » 19 kwie 2016, 21:03
ajt pisze:
mikrus193 pisze: ja mam Makite RT0700C i zdaje egzamin
Jakiś czas temu pojawiły się na allegro w cenie poniżej 200zł frezarki Bavaria, wyglądające identycznie jak ta Makita. Trudno powiedzieć, jak z ich jakością i trwałością w porównianu z oryginałem. W każdym razie kupiłem toto i jakoś działa. Ma to być pierwsze wrzeciono do mojej maszynki (w trakcie budowy, która jeszcze trochę potrwa). Gdyby ktoś się skusił, to uprzedzam, że producent nawet nie wie, co sprzedaje, bo na pudełku jest błąd (powielany przez sprzedawców), że w zestawie są tulejki 6 i 10mm, a w rzeczywistości są 6 i 8. 10 to tam nawet nie wejdzie :)
