Wrzeciono do ALU
oprawcafotografii
Posty w temacie: 9
#31
Post napisał: oprawcafotografii » 20 sie 2015, 09:13
A moze jest technicznym analfabeta i nie odroznia mikronow od litrow?
Kup, zmierz, bedziesz znal faktyczne bicie.
Sprzedawca ma w doupie to jakie ono jest - na 100% go nie mierzyl.
q
251mz
Post napisał: 251mz » 20 sie 2015, 11:31
oprawcafotografii pisze:Sprzedawca ma w doupie to jakie ono jest - na 100% go nie mierzyl.
Popieram .
Często Ci "sprzedawcy" wypisują głupoty jak idzie albo przepisują co idzie
a potem jak klient ma jakieś ale to zasłaniają się ,ze wymiary były poglądowe:D
Co jak dla mnie jest tłumaczeniem Janusza Roku!
Celowo również zaznaczyłem sprzedawca w cudzysłowie bo prawdziwy sprzedawca powinien się znać na tym co sprzedaje i mieć odnośnie towaru kompletną wiedzę...
gutek77
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 15
#33
Post napisał: gutek77 » 20 sie 2015, 12:00
No dobra ale frezując sklejkę czy alu to przy biciu 0,025 mm , będzie coś szarpać , łożyska będą miały skróconą żywotność czy po prostu sie samowyrównoważy i będzie git ?
Automatyk-Elektryk
ursus_arctos
#34
Post napisał: ursus_arctos » 20 sie 2015, 16:24
Jeżeli to bicie jest mierzone +/-, czyli koniec narzędzia robi kółko o promieniu (nie średnicy) 0.025, to już z alu może być ciężkawo - znaczy, coś tam się będzie "szarpać", ale efekt będzie raczej daleki nawet od niewygórowanych oczekiwań.
gutek77
Posty w temacie: 15
#35
Post napisał: gutek77 » 20 sie 2015, 17:04
Czyli z tym +- to jest tak że ustawiam zegar na 0 i kręcąc tulejką wskazówka przeskakuje np. od 10 um do -10um ? A na aukcji piszę zgrabnie 10 um +- :) ?
Ciekawi mnie czy te wrzeciona chińskie to jedna fabryka klepie czy kilka , kilkanaście ? Rozbieżności w cenach sięgają 400 zł nawet .Mimo to troszkę się nakręciłem na tego chińczyka , z tego co czytam choć podchodziłem z początku sceptycznie.
Automatyk-Elektryk
Pitejro1
#36
Post napisał: Pitejro1 » 20 sie 2015, 17:30
Miałeś kiedyś coś chińskiego? Na pewno tak, no to wiesz jakie chińskie jest chińskie.
Albo musisz się pogodzić z tym jak jest, albo niestety musisz wykołować sobie ze trzy koła i kupić coś lepszego.
ursus_arctos
#37
Post napisał: ursus_arctos » 20 sie 2015, 21:54
Jak będzie biło, to zwróć albo preszlifuj stożek (na gotowej maszynie powinno to być w miarę łatwe) - tylko upewnij się, że bije wrzeciono, a nie tania tulejka.
gutek77
Posty w temacie: 15
#38
Post napisał: gutek77 » 20 sie 2015, 22:20
Stożek w sensie gniazdo do którego wchodzi tuleja zaciskowa ?
Automatyk-Elektryk
Wróć do „Elektrowrzeciono”
