Wrzeciono do ALU
251mz
Post napisał: 251mz » 15 sie 2015, 11:32
Pitejro1 pisze:obroty od 6500 do 10000 zależy/
Mniemam ,że powinno być obroty do 6500 lub 10000... ?
jakie warunki muszą być spełnione aby obroty max były 10tyś?
Pitejro1
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Pitejro1 » 15 sie 2015, 20:32
Właśnie :-) :razz:
max. obroty od 6500 do 10000.
Właściwie to łożyska nie byle jakie-dostosowane do potrzeb, bardzo ważne, wyważenie wirnika (dynamiczne oczywiście), pasowanie łożysk , osiowość wału (musi być szlifowany), chyba ze ktoś ma naprawdę ekstra tokarkę, wymiana obu piast łożyskowych, szlif stożka w łożyskach własnych na stanowisku , lub jak ktoś nie ma bezpośrednio na silniku. Prawidłowy montaż ma kolosalne znaczenie. Dzieło wieńczy poprawne docieranie, musi się wszystko ułożyć. Jeśli chodzi o technologię typu Polak potrafi to chyba tyle.
gutek77
Posty w temacie: 15
Post napisał: gutek77 » 16 sie 2015, 16:15
Panowie doradzcie coś do 1,5 -2 tys złociszy .
Automatyk-Elektryk
oprawcafotografii
Posty w temacie: 9
Post napisał: oprawcafotografii » 16 sie 2015, 16:26
W takim budzecie nie ma specjalnego wyboru.
Chinczyk, najlepiej chlodzony woda - przynajmniej cichy ;)
Wszystko zalezy od tego, co masz zamiar z aluminium strugac
w jakich ilosciach etc. Zaleznie od tego i Kress moze byc dobrym
wyborem - przynajmniej nie trzeba falownika ;)
q
gutek77
Posty w temacie: 15
Post napisał: gutek77 » 16 sie 2015, 16:48
ALe czy mokry chinczyk da radę przy np 50 czy 100 Hz ? Czy przy takich prędkościach posiada jakiś moment jeszcze ?
Automatyk-Elektryk
oprawcafotografii
Posty w temacie: 9
Post napisał: oprawcafotografii » 16 sie 2015, 16:56
Ciezko sie doisz :) Kazdy ma swoje tajemnice - Ty nie napiszesz co bedziesz robil ;)
Masz zamiar pracowac glowiczkami, ze takie czestotliwosci?
Aluminium lubi wysokie pradkosci skrawania, duzy posow, dobrze frezy.
Chyba, ze masz jakies powody zeby jechac szeroko, a wolniej w takim
razie musisz szukac wrzecion o niskich pradkosciach znamionowych.
Czyli w praktyce jakies samorobki tylko...
q
dasza77
#17
Post napisał: dasza77 » 17 sie 2015, 10:24
Jak nie kupisz mokrego chińczyka, to nie wypróbujesz. Pomimo swoich wad, jest to najtańsze wrzeciono. Jak będziesz miał szczęście - trafisz o dobrych parametrach. Jego cena nie jest wygórowana, więc opłaca się mieć w zapasie drugie w razie awarii.
gutek77
Posty w temacie: 15
#18
Post napisał: gutek77 » 17 sie 2015, 10:50
Głównie Drewno lite i sklejka , trochę pleksi . Ale chciałbym mieć możliwość czasem skrobnąć coś w ALU
Automatyk-Elektryk
oprawcafotografii
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: oprawcafotografii » 17 sie 2015, 10:53
To po cholere Ci niskie obroty i duzy moment?
q
ursus_arctos
#20
Post napisał: ursus_arctos » 17 sie 2015, 16:16
Jak ma być sklejka i drewno, to bierz mokrego chińczyka. Jest
1. szybki
2. cichy
3. chłodzony wodą = nie będzie wciągał pyłu
4. tani (no chyba, że porównujesz z kressem ;))
Wróć do „Elektrowrzeciono”
