wprowadzanie zmian w PLC
jak zmienić wartość w PLC sinumerik 808D
Shrinker
Re: wprowadzanie zmian w PLC
S7 manualy:
https://euroec.by/assets/files/siemens/ ... _en-US.pdf
S7 nie może być zaprogramowany "on fly", czyli w trybu "online".
1. Pobieramy program z PLC
2. Editujemy
3. Wgrywamy ponownie.
2. Editujemy
CNC-Bogi
Gdybm był producentem tej tokarki, tobym pzewidział w PLC taką sytuację. Klient kupił dużą gabarytowo tokarkę CNC, żeby mieć wszystkiego dużo, a teraz robi drobiazgi. Czas na pewne zamknięcie się szczęk uchwytu (hydraulicznego?) dobrany był do maximalnej średnicy detalu, te 25 jednostek. Dodatkowo odejmowanie tego czasu
dla małych rozchyleń szczęk można było uzyskać przez skracanie go daną wpisywaną z pulpitu, np.: "-5", "-10", "-15" a odejmowaną od "25" w PLC ...
Można przepisać PLC z "dobrej" maszyny do "gorszej" ...
qerc
- Posty w temacie: 9
Nie mogę z Tobą się zgodzić do końca. Tokarka nie jest duża uchwyt 200 robiąc nawet detal dużej średnicy czas to 2.5 sek na zamknięcie to dużo. w mojej pierwszej tokarce mam 1 sek i jest ok, ale to był inny serwis i przychylił się do mojej sugestii i zmienił. Ten od nowej tokarki już nie. Jakbym miał być szczery to powinna być kontrola zamknięcia szczęk na czujnikach(nawet miejsca są na cylindrze) Ale cóż mogę ponarzekać i albo coś zmienić samemu albo męczyć się albo robić pierdoły (np fazowania trwające po 7sek. cyklu) na tokarce z 6.5kw
albo wqrwiać się i robić na tokarce z 3kw silnikiem.
krokowyplc
qerc
Tak serwis wprowadził zmiany i teraz czas ustalam dowolnie zmieniając parametr który odpowiada teraz za to.
Jeśli chodzi o wprowadzanie zmian w plc dałem sobie spokój ale i tak wrócę do tego bo w innej maszynie chcę zastosować rozwiązanie z nowszej tokarki, mianowicie nie uruchomię programu przyciskiem start gdy uchwyt nie jest zaciśnięty nawet jeśli obroty nie są załączane a tylko jest wykonywany podjazd np. zderzakiem, wywala alarm a w nowszej alarm wywali tylko w tedy jeśli są załączane obroty przy niezaciśniętym uchwycie natomiast przejazdy realizuje przy otwartym uchwycie.
