Własne ramki w Draftingu
NX CAM/Unigraphics
Moderator: MODERATORZY
Lukas.s
Znawca tematu (min. 60)
Post napisał: Lukas.s » 23 sie 2011, 10:03
Czy można na stałe zapisać ramki w Draftingu? Aktualnie do każdego rysunku robię import part ramki z pliku *.prt
CNC [FADAL 4020] ->CMM [Mitutoyo BN710]-> CAD,CAM (NX7.5 modeling, drafting, manufacturing)
Tags:
nxcam
Post napisał: nxcam » 23 sie 2011, 11:08
Lukas.s
Post napisał: Lukas.s » 23 sie 2011, 12:43
Podziękował :roll:
I drążę dalej temat :)
W standardowej tabeli/ramce są elementy do edycji i elementy stałe. Jak to zrobić aby część była stała a część do edycji lub wypełniała się automatycznie na podstawie jakiś zmiennych
marcinello3
Post napisał: marcinello3 » 31 sie 2011, 21:13
czesc Lukas.s
żeby tabelka wypełniala sie automatycznie jest szereg zmiennych które zawiera nx i które sam możesz stworzyć poprzez atrybuty.
zdradze ci myk co do aktywnych i nieaktywnych elementów w ramce - tylko nikomu ani słowa :D
przenieś to co chcesz mieć nieaktywne na inną warstwe i zaznacz ją jako warstwa widoczna.
obczaj ten temat, atrybuty drafting
Lukas.s
Post napisał: Lukas.s » 21 wrz 2011, 06:07
Dopiero teraz znalazłem chwilę na opanowanie sprawy i udało się :cool:
Jeszcze będę musiał poszperać w tych zmiennych :roll:
Fajnie było, ale jest problem
Zapisałem szablon: na warstwie 255 (aktywnej) umieściłem to co będę edytował a na 256 (tylko widoczna, drugie okienko z haczykiem) zapisałem i jak tworzę rysunek biorąc ramkę z szablonu to mi obydwie warstwy robią się nie widoczne, muszę je ponownie pozaznaczać. Co robię źle?
marcinello3
Post napisał: marcinello3 » 23 wrz 2011, 17:50
Szablon wczytujesz poprzez import czy z poziomu nx`a?
Ja stosuje Import i jest ok!!!
Lukas.s
Post napisał: Lukas.s » 24 wrz 2011, 12:19
już opanowałem sprawę :)
Zostawiłem jedną aktywną warstwę (1 warstwa), elementy do edycji przeniosłem na warstwę 255 a elementy bez edycji, stałe na warstwę 256 i jest cacy :smile: Ogólnie doszedłem do identycznej struktury warstw jakie są w szablonie NXa i teraz przy tworzeniu rysunku mogę szablon wybierać z okienka z szablonami bez żadnego importu
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
